  NX
  Refile und Part Cleanup (Delete Unused Objects)
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Refile und Part Cleanup (Delete Unused Objects) (4327 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier den Fall, dass sich manche Daten nicht refilen lassen. Öffne ich eines der betroffenen Teile in NX und versuche zu speichern, so wird die Fehlermeldung "An attempt was made to save a non-storable object" ausgeworfen. Nach einem Part Cleanup mit Option "Delete Unused Objects" klappt's aber.
Jetzt meine Frage: Kann ich beim Refile (refile_part.exe) vor dem Speichern einen Part Cleanup mit der Option "Delete Unused Objects" durchführen? Die Option -cleanup scheint schon mal nicht zu helfen, die Fehlermeldung bleibt. Laut Online-Doku ist diese Option im Refile auch nicht das gleiche wie der Part Cleanup in NX, aber nähere Infos dazu habe ich noch nicht gefunden.
Weiß jemand von Euch Rat?
Markus
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 05. Dez. 2016 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Markus
falls Du refile_part.exe aus einem Shell-Script heraus aufrufst
dann vorher ein Journal-Script ausführen;
im Journal: part öffnen / part cleanup / speichern / schliessen
run_journal.exe C:\Temp\test-part-cleanup.vb -args C:\Temp\test.prt
refile_part.exe C:\Temp\test.prt
Toni
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni,
vielen Dank für die Info. Habe zwischenzeitlich auch bei unserem Refile-Profi nachgefragt, der hat genau das Gleiche gesagt
Markus
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX2306
ECTR5.2
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
wo das so schnell geklärt ist hänge ich mich mal an.
Was refilt ihr eigentlich so ?
Alle Daten, auch freigegebene ?.
Gibt das nie böse Überraschungen?
Wir setzten NX seit der UG V13 ein, haben noch nie ein Refile gemacht,
und absolut keine Probleme damit gehabt, bisher. Was spricht also dafür?
Fürs nächste Update von  9 auf 11 frage ich mich ob wir das mal machen sollten.
gruss
frid
Hermes
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere Versions History ist:
V15 - V17 - NX1 - NX4 - NX6 - NX10
bei jedem dieser Versionswechsel wurden alle NX Datei Version refiled.
Grundsätzlich werden wir auch künftig alle Date Versonen mit Refile bearbeiten;
das garantiert dass auch auch alte Revsionstädne geladen werden können.
Die Refile-Optionen waren je nach UG/NX Version unterschiedlich;
Die anspruchvollste Variante hatten wir bei der letzten Aktion NX6-NX10
-convert_mcs        (Converts mating conditions to assembly)
-regen_lw            (Converts mating conditions to assembly ..)
-convert_line_widths (Converts all legacy line width ... )
für -convert_mcs empfiehlt es sich dass das Laden der Assembly Komponente erzwugnen wird (-f -y)
Wichtig ist das Auswerten der Fehlerprotokolle und das Bereinigen der Fehler.
Wir verzeichneten:  Error Status in 1st run: 0.018%
Typische Fehler waren:
- defekte WAVE Strukturen
- defekte Interpart Expressions
- Error Message beim Laden von Assembly Komponente
- unbekannte Fehler; nicht mehr aufgetreten nach interaktiven ÖFFNEN/Speichern
- defekte Dateien ; vermutlich wegen Systemstörung beim Speichervorgang
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
HBB_Buchauszug_SysOP_NX10_NX11_Refile.pdf
Hallo Zusammen,
ich schreibe gerade am Stichwortindex von unserem neuen NX10-NX11-Systembetreuerbuch. Hier ist unsere Meinung und Erfahrung zum Thema Refile. (siehe Buchauszug)
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon alles gesagt....
Ich würde es immer machen..... wird auch so von Siemens verklickert....
Wir machen im Vorfeld des Updates zwei läufe auf dem Testsystem. (Refile wird auf 3-6 Workstations ausgeführt/ pro WS 3 Jobs mit je 10'000 UID's)
Danach wird Analysiert.
Manche Sachen kann man schon vorgängig auf der aktuellen Version bereinigen, daher geben wir den Usern danach Zeit die Fehler vor dem Update zu bereinigen.
Die Fehlerquote wird von Update zu Update immer kleiner, so wie dies Hermes schon geschrieben hat > 0.0xx % (Limes geht gegen Null)
-> ganz klare aussage, mit Refile bist du danach schneller, falls du kein Refile machst, wird beim öffnen des Parts/DWG ein Refile im Hintergund ausgeführt, du hast also länger bis die BG geladen ist.
-> Refile migiert sozusagen das Part auf die aktuelle Version
Refile Fehler Ergebnis:
NX4  - ~200'000 Parts - ~5%
NX6  - ~280'000 Parts - ~0.2%
NX9  - ~500'000 Parts - ~0.1%
NX10 - ~520'000 Parts - ~0.2%
In der letzten Version waren die häufigsten Fehler:
- Invalid Filename
- unsuitable OM Object
- the dataset has a newer Version
- internal error
waren mehr oder wen alles BUG's
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauch nicht aufregend was schreiben was von Hermes und BigKing nicht bereits geschrieben wurde ...
Kurz gefasst:
Ich refile nur UGMASTER und nur Revisionen die Latest oder mit Stati die "in Verwendung" sind.
Und zum Refilen sollte man kein allzu frisches NX (Neu-)Release verwenden, u.a. aus diesem Grund hab ich die Policy ein NX Upgrade nur mit MR3+ zu machen ...
