| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Master Modell in nicht Master Modell umwandeln (1298 / mal gelesen)
krug96 Mitglied Dipl. Ing. MB
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hier einiges gefunden, wie man aus Master Slave das Master Modell hinbekommt. Ich habe aber nichts gefunden, wie man aus Master Modell mit bis zu 10 Zeichnungen das Master Slave bekommt und diese 10 Zeichnungen in eine Datei zusammengeführt bekommt. Geht das überhaupt? Hat NX (Version NX85) eventuell eigene "Bordmittel" damit das einfach möglich ist? Ich bin schon hingegangen und habe zuerst das Blatt 01 und das 3D-Modell geklont. Dann habe ich im Blatt 01 eine zweite Zeichnung angelegt (sheet 2) und dann habe ich aus der Org-Zeichnungen Blatt 2 die Ansichten Kopiert und diese in sheet 2 eingefügt. Jedoch referenzieren diese Ansichten noch auf das alte 3D-Modell. Gibt es eine andere Lösung? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krug96
Hallo krug96, du gehst in Blatt_2 und wählst Datei > Exportieren > Teil ... in ein vorhandenes ... Zeichnungsauswahl. Als vorhandenes Teil gibt's du Blatt_1 an. Auf diese Art "schießt" du alle Blätter in das Teil, in dem Blatt_1 schon ist. Jetzt musst du noch die Komponenten Blatt_2 bis Blatt_10 entfernen, sonst hast du sie doppelt. Ich glaub, die Vorgehensweise geht sogar auf einen Call von mir zurück. Der Call entstand für UNIGRAPHICS V9 vor über 20 Jahren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das hat super funktioniert. Mit Komponenten sind die einzelnen Zeichnungen / Dateien aus dem Master-Modell gemeint, die ich danach löschen muss?! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krug96
Hallo krug96, ja, die Zeichnungen sind gleichzeitig Komponenten. Vielleicht hilft dir der Anhang. Auf Seite 3 sind drei Zeichenblätter als Komponenten schematisch dargestellt. Man kann diese eben auch zusammenfassen mit dem Trick, den du ja nachvollziehen konntest. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, das mit dem Exportieren in eine Datei funktioniert aber leider nur bedingt!! Ich suche immer noch nach einer Lösung bei der man Master Model in Master Slave umwandeln kann. Über den beschriebenen Weg: 1.) die Zeichnung öffnen, die exportiert werden soll 2.) DATEI -EXPORTIEREN - TEIL 3.) vorhandenes Teil: die Datei auswählen, in die Exportiert werden soll 4.) Zeichnung "SHT1" auswählen Nach dieser Vorgehensweise kommen diverse Elemente z.B. Bemaßungen nicht in der Datei, in die Exportiert werden soll, an. Gibt es noch eine andere Lösung? Wer kann mir bei diesem Problem helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
