Thema: Sketch verlinken (2132 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Problemstellung: Ich habe einen Sketch mit einer Profilgeometrie. Diese Profilgeometrie möchte ich in mehreren Parts verwenden und die Assoziativität zum ursprünglichen Sketch beibehalten. Jetzt kann ich mir den Sketch mit WAVE in den entsprechenden Part hineinlinken, habe aber kein Möglichkeit den dort zu positionieren oder anzuhängen.....das brauche ich aber, weil ich im Zielpart auch verlinkte kurven habe an denen ich den Sketch entlang extrudieren möchte. Funktioniert das prinzipiell nicht oder mache ich etwas falsch ? Anwendungsfall ist, das ich eine Skeletgeometrie habe und an den Linien immer das gleiche Profil brauche. Dieses Profil würde ich gerne zentral in einem Sketch verwalten. Deformable Parts/ Flexible Komponente möchte ich eher nicht verwenden. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Moin - füge das Bauteil, das den Sketch enthält, als Komponente in dein zu erstellendes Bauteil ein - dann positionierst du die Komponente mit dem Sketch mittels Baugruppenzwangsbedingungen in der gewünschten Lage - anschließend einen WAVE Linkt vom Sketch erstellen das sollte es dann gewesen sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja das hätte ich versucht. Aber das hat nicht ganz so funktioniert wie ich mir das vorgstellt hätte. Erstelle ich einen WAVELINK vom Sketchpart in ein bestehendes Teil (WAVE Mode im ANT -> Copy Geometry to part), dann ist der im neuen Teil an der selben Position fixiert wie im ursprünglichen Sketchpart. Position independent ist angehakt aber es funktioniert trotzdem nicht. ------------------ Scheint nur mit Solids zu funktionieren bei mir....die kann ich verschieben aber einen Sketch leider nicht. mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, da sich die Skizze in der Zieldatei nicht verschieben lässt, wäre eine Alternative die Funktion Pattern Geometry. Mit dem Typ General kannst Du von einer Startposition mit Ausrichtung zu einer Zielposition mit Ausrichtung kopieren. Dann ist die Profilskizze zwar zweimal vorhanden, aber alles ist assoziativ. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo zusammen, so wie Meinolf es beschreibt, geht's einwandfrei: Part mit Sketch als Komponente einfügen und positionieren, Constraints können, aber müssen nicht sein. Dann den Sketch linken. Die Option "Make Position independent" nicht auswählen, sonst ist die Position der Komponente futsch und sie liegt auf dem absoluten Ursprung. Die Abhängigkeit des Links von der Position der Komponente soll ja gerade erhalten bleiben . Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 03. Dez. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Warum verlinkst Du den Sketch nicht einfach wie sonst auch? Dann in der Zieldatei einfach "Edit Parameters" und den Haken bei "Make Position Independent" rein. Hab's grad probiert, bei mir geht das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@inv Das ware eine gute Alternative, muss ich versuchen - Danke @mseufert Ja, so mache ich jetzt auch. Finde es nur "unsauber" das ich überall den Sektch nochmal als Komponente anhängen muss. Mit Solids funktioniert es ja auch. @racing.beetle Welche NX Version hast Du in Verwendung ? Habe alle Möglichkeiten des Linkens probiert (in Assy verbaut oder auch nicht, Position independent,....) aber der Sketch last sich auch mit position independent nicht verschieben bei mir im Target Part - funktioniert nur mit solids. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
