  NX
  NX 10 Dialogfenster Größe beibehalten
Autor Thema:  NX 10 Dialogfenster Größe beibehalten (2942 mal gelesen)
marenk
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von marenk an!   Senden Sie eine Private Message an marenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marenk
W7 64bit
Ideas 7-12
ProE WF2-3
NX 4
NX 6
NX 8.5
NX 10
Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 28. Nov. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man irgendwo einstellen,dass die Dialogfenster ihre Größe behalten, wenn man diese vergrößert oder verkleinert?
beim nächsten öffnen stellt NX die Größe wieder zurück. (im NX 6 war das mal so)
Viele Fenster braucht man immer länger oder breiter, und es nervt, wenn man die Fenster jedesmal wieder breit ziehen muß
siehe Bilder
PS: das Teil ist immer gleich groß
Danke euch
Edit: Blödi hat die Bilder vergessen
Grüße Maren
[Diese Nachricht wurde von marenk am 28. Nov. 2016 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Enhancement Request
o Short Description of desired enhancement: <Problem rather than a solution>
o What activity in your process is the product not able to currently handle?
o What result are you trying to achieve? (Please provide as many details as possible.)
o Do you currently have a workaround?
o Do you have a proposal for the solution you envision Siemens PLM providing
  for this capability?
o What is the level of productivity gained from such an enhancement?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
marenk
Techn. Zeichner
W7 64bit
Ideas 7-12
ProE WF2-3
NX 4
NX 6
NX 8.5
NX 10
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähmm, was soll ich jetzt mit dieser Antwort anfangen??
War meine Frage zu ungenau???
Danke, dein Bild hilft weiter (das Häkchen muß raus)
Grüße Maren
[Diese Nachricht wurde von marenk am 29. Nov. 2016 editiert.]
