| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bauteil wird nicht angezeigt. (9149 mal gelesen)
Jazzynator Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 25.11.2016
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich arbeite gerade das erste mal mit NX, vorher Inventor. Nun möchte ich eine Baugruppe erstellen, nachdem ich diese Baugruppe erstellt habe, füge ich zwei Bauteile hinzu und speichere. Wenn ich nun die Baugruppe neu öffne werden die Bauteile nicht mehr angezeigt. Die Layer(kannte ich vorher nicht sowas ) habe ich kontrolliert. Wenn ich in der Baugruppe ein Bauteil per Doppelklick andrücke wird mir das Bauteil dargestellt, sobald ich in die Baugruppe gehen sind keine mehr da. Woran kann das liegen? Liebe Grüße Jazzy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzynator
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzynator
Unten auf Selection, dann Entire Part auswählen. Wenn's dann angezeigt wird, dann liegt's an den Referenz-Sets. In diesem Falle müsstest du dann im Einzelteil den entsprechenden Körper ins benötigte Referenz-Set mit aufnehmen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzynator
Hallo, wenn ich mir Dein Bild anschaue, dann vermute ich mal, dass Du mit der Daimler Umgebung schaffst. Bei dieser Umgebung wird das Modell Ref-Set 'Final_Part' nicht automatich belegt. Du musst das Einzelteil als Work oder Displayed Part definieren. Dann Menü->Format->Reference Set starten. Dort Final_Part anwählen und den Körper für die Baugruppe auswählen. Fertig. PS: Ich empfehle einen Blick in das Daimler Handbuch, da sind diese Prozesse beschrieben. Wenn Du Projektdaten für Daimler erstellen möchtest, empfehle ich ein passendes Training. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catianist Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2020 CatiaV5 R28 Siemens NX12 Inventor
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzynator
Hallo, ja und genau da ist das Probelem. Wie nimmt man ein Part in ein Reference Set auf? Wie kontrolliert man, zu welchem Reference Set ein Part gehört? ------------------ Freundliche Grüße ----------------- Leonardo Da Vinci: Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Aug. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jazzynator
Zitat: Original erstellt von catianist: Wie nimmt man ein Part in ein Reference Set auf? Wie kontrolliert man, zu welchem Reference Set ein Part gehört?
Indem mans bei jeweils eingestelltem RefSet kontrolliert/festlegt. Das geht nur im Kontext einer übergeordneten Baugruppe, dazu im Baugruppennavigator die Spalte RefSet einblenden. Und dann muss man auch verstehen dass die Refsets immer nur am (Baugruppen-)Knoten für die erste Ebene gespeichert werden, d.h. man muss die betroffenen Baugruppen auch speichern (können/dürfen). Empfohlene Vorgehensweise: Keine Baugruppen RefSets verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
