  NX
  Koordinatensystem bei Musterelement
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  Koordinatensystem bei Musterelement (1507 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-User,
Das Formelement "Musterelement" und auch "Geometrie mustern" bieten die Möglichkeit die Position der Instanzen (also der Kopien) auch über eine Exceltabelle anzugeben.
Frage: Wie kann ich festlegen welches Koordinatensystem dabei verwendet wird?
In meinen Versuchen habe ich bisher festgestellt dass sich die Koordinaten (bzw. die Richtungen) in der Exceltabelle offenbar auf das abolute KSYS beziehen. Was mache ich aber wenn ich in einer Ebene oder in einer Richtung mustern möchte die nicht dem absoluten KSYS entsprechen?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger
ist es wirklich das absolute KSYS und nicht das WCS.
Bei älteren NX Versionen hat sich doch das Pattern auf das WCS bezogen...
Gruss hausi
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hausi:
...ist es wirklich das absolute KSYS und nicht das WCS....
Ja. Ich habe das WCS verschoben und verdreht. Wenn danach das Musterelement erzeugt wird dann beziehen sich die Verschiebe-Werte auf das KSYS. Das ist eine erhebliche Einschränkung. Ich vermute ich übersehe etwas. Aber was?
uger
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli uger,
welche Musterform verwendest Du denn? Wenn ich ein lineares Muster erzeuge, richten sich die Werte in der Excel-Liste nach meinen definierten Vektoren und nicht nach dem Koordinatensystem.
Gruß André
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 30. Nov. 2016 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß euch,
das mit dem KSYS schau ich mir noch an morgen..
habe aber eine andere zugehörige Frage :
Wie kann ich in diese Excel-Tabelle Expressions (Ausdrücke) einbauen?
Habe es bis jetzt nicht geschafft... schaffe es nur Zahlenwerte eintragen.
Bitte um Hilfe
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von inv:
...ein lineares Muster erzeuge, richten sich die Werte in der Excel-Liste nach meinen definierten Vektoren....
Das war genau mein Fehler. Ich habe versucht mit "Allgemein" ein Muster zu erzeugen. Dabei wird dann nicht nach den Richtungen gefragt. Verwendert man "Linear" dann kann man für beide Richtungen Vektoren angeben.
uger
