  NX
  Passungstabelle ändert Textstil
Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG
Autor Thema:  Passungstabelle ändert Textstil (1321 / mal gelesen)
dasChris
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dasChris an!   Senden Sie eine Private Message an dasChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasChris
Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit den Auswirkungen der Benutzung der Passungstabelle. Die Tabelle lässt sich problemlos erzeugen. Dass sie nicht sonderlich benutzerfreundlich ist, lasse ich mal dahingestellt.
Wenn ich vor dem Setzen der Passungstabelle einen Text/ Maß o.ä. erzeuge, habe ich voreingestellte Werte im Textstil hinterlegt (Siehe Bild "gute Einstellungen"). Nach dem Setzen der Abmasstabelle werden diese Voreinstellungen verworfen und alle Werte durch 1 ersetzt (Siehe Bild "schlechte Einstellungen"), und zwar für alle Beschriftungstypen (Dimension/ Appended/ Tolerance/ General). Diese Einstellung scheint Session- unabhängig zu sein umd im Teil gespeichert zu werden. Öffne ich das Bauteil in einer neuen Session wieder und erzeuge einen neuen Text, werden immernoch die Einstellungen aus Bild 2 geladen.
Das macht eine weitere Bearbeitung der Zeichnung sehr mühsam und unnötig aufwendig.
Kennt ihr das Problem? Gibt es einen workaround? Oder gibt es sogar eine anständige Lösung dafür?
Viele Grüße,
Christian
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasChris 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Tip ist umsonst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013451.shtml
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
Hallo Christian,
sprichst du von den UGTOOLS (NXTOOLS)?
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal in der UG-Tools-Doku (Benutzerhandbuch) nach
backup_draft_parms.dll bzw.
restore_draft_parms.dll
und setze die beiden Variablen. Dann dürfte sich das Problem mit den Beschriftungsvoreinstellungen erledigt haben.
Markus
dasChris
Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
zunächst mal vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich komme leider erst heute dazu zu reagieren.
@Big King - der Thread hat mir leider nicht weitergeholfen. Weil:
@Markus_30, du triffst den Nagel wahrscheinlich auf den Kopf. Da ich aber auf einem Kunden-Rechner arbeite, kann ich diese Werte nicht modifizieren.
@Walter - auch du hast recht, es handelt sich um die Tabelle aus den NX-Tools.
Nach Rücksprache mit einem Poweruse beim Kunden haben wir aber folgende Lösung gefunden:
Menüleiste "Preferences" > "Annotation"
Fenster "Annotation Preferences" > Button "Load all Defaults"
Zumindest bei den Voreinstellungen, die der Kunde hinterlegt hat, entspricht die Formatierung neuer Maße und Texte danach wieder dem Zustand vor der Abmasstabelle.
Der nächste Schritt wäre, dass die von Markus angesprochenen Werte von Kunden geändert werden. Ich gehe davon aus, dass dieser Schritt einige Zeit in Anspruch nehmen würde.
Für mich ist das Thema gelöst. Herzlichen Dank für eure Mithilfe!
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
vielleicht solltest du aber bei deinem Kunden und deinem PowerUser die Vorteile von der Direkten Bemassung ansprechen.
Wie gesagt, seit NX9 machen wir dies so..... Konstrukteur und die MA's in der Produktion sind sehr zufrieden.
Wenn man nun die Geschichte weiterspinnt und irgendwann mit PMI gearbeitet wird.....
Meine persönliche Meinung...... auf einer Zeichnung eine Liste mit Einträgen zu haben.... ist Steinzeit und sehr fehleranfällig !
BK
