  NX
  Geometrie Optimierung - Bedingungen aufstellen
  Neues Thema erstellen
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Geometrie Optimierung - Bedingungen aufstellen (937 / mal gelesen)
ClaudioHae
Sehen Sie sich das Profil von ClaudioHae an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudioHae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudioHae
erstellt am: 18. Nov. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgende Frage/Problemstellung:
Ich möchte an einem Teil eine FEM-Geometrie-Optimierung durchführen mittels "New Solution Process" -> "Geometry Optimization und variiere dabei zwei Längen. Wenn ich beide Längen in ihrem maximalen Bereich variieren lasse, dann gibt es Überschneidungen im Sketch und das Teil kann nicht mehr generiert werden. Um keine Überschneidungen zu bekommen, muss ich den Bereich für beide Längen stark einschränken, jedoch können so nicht alle Kombinationen gedeckt werden.
Nun wollte ich fragen, ob es die Möglichkeit besteht, Bedingungen aufzustellen, die diese Überschneidungen vermeidet.
Zur Verdeutlichung des Problems ein kleines einfaches Beispiel:
Ich habe eine Gerade (Länge Lges) bestehend aus zwei Teilgeraden mit den Längen L1 und L2. Die Gesamtlänge Lges soll 1mm sein. Nun möchte ich in der Optimierung beide Längen (L1 und L2) zwischen 0 und 1mm variieren. Dies geht jedoch nicht, weil wenn das Programm L1 = 0.8mm und auch L2 = 0.8mm setzt, die Gesamtlänge jedoch nur 1mm sein ist, in der Mitte Überschneidungen gibt.
Theoretisch könnte man folgendes definieren:
L1+L2 = Lges
0<L1<Lges
0<L2<Lges.
Dann würde es klappen. Besteht jetzt die Möglichkeit, irgendwo diese Bedingungen zu definieren? Oder gibt es eine andere Lösung?
Claudio
Entwicklungsingenieur Bolt On Devices (m/w/d)
  • Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen (z.B. Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc.)
  • Verantwortung von Baugruppen und Teilsystemen von der Konzepterstellung über die Konstruktion bis zur Verifikation und Serienreifmachung
  • Fertigungsbetreuung und Änderungswesen
  • Selbständige Erstellung ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Nov. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudioHae 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
sieht mir sehr nach Crossposting aus.
Bitte im Brett "NX Simulation" antworten:
<<<<< Klick mich >>>>>
Markus
