| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Eigene Gruppe mit Befehlen für Ribbon Bar erstellen (2040 mal gelesen)
miro ak Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.12.2015 NX10, Tabelle
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage - wie kann ich eigene Gruppen mit Befehlen für das Ribbon Bar in NX10 erstellen? In "Customize"-Menu unter "My Items" habe ich die Auswahl "My Groups". Ich würde mir gerne eigene Gruppen mit den Befehlen, die ich öfter benutze erstellen. Um das zu machen, nehme ich momentan eine bestehende Gruppe, die ich umbenenne und die Befehle drin austausche. Es müsste aber auch anders gehen. Wie kombiniert man mehrere Befehle in einem "Drop Down" icon? Danke und Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
Ribbonbar > RMT > Anpassen im Ribbon Menü das blaue Plus klicken Dann aus > Befehle ... Alle Befehle ...Menü... etc.. > die einzelnen Befehle hochziehen ..... fertig.... oder sonst falls du Berechtigung hast und es für alle User sein soll... .eine *.grb erzeugen und in euere Customization Umgebung einbinden mfg BK Edite: die Suche zu verwenden wäre auch eine Möglichkeit: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013622.shtml ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 17. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miro ak Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: Ribbonbar > RMT > AnpassenDann aus > Befehle ... Alle Befehle ...Menü... etc.. > die einzelnen Befehle hochziehen ..... fertig.... Edite: die Suche zu verwenden wäre auch eine Möglichkeit: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013622.shtml
Danke für den Suche-Tipp, ich habe meine Frage zuerst gesucht bevor ich sie gepostet habe, leider zu meinem Problem konkrett habe ich nichts gefunden. Ich denke meine Frage wurde nicht verstanden. Ich möchte keinen Tab erstellen sondern eine Gruppe, wie im Screenshot zu sehen ist. Wenn ich eine Gruppe mit Befehlen habe, kann ich diese komplett im Ribbon verschieben anstatt die einzelne Befehle einzeln verschieben zu müssen. Diese Gruppe kann ich dann auch mehreren Tabs hinzufügen. Wie geschrieben - es sind viele Gruppen schon voreingestellt (Direct Sketch, Feature, Synchronous Modelling etc.). In meinem System sind auch einige Gruppen, die auch teilweise nur einen Befehl drin haben und die ich nicht benötige. Ich kann diese umbenennen und mit Befehlen eregänzen, es sollte aber möglich sein eigene Gruppen zu erstellen.
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
dann musst du meines Erachtens customization machen..... dazu must du eine *.rtb resp. eine *.grb erstellen ..... Code: ! BEGIN_GALLERY NX_RBN_DIRECT_SKETCH_SKETCH_CONSTRAINTS_GALLERY LABEL Sketch Constraints BUTTON UG_SKETCH_CONSTRAINTS BUTTON UG_SKETCH_SYMMETRIC_CONSTRAINT BUTTON UG_SKETCH_RAPID_DIMENSION HIDE BUTTON UG_SKETCH_LINEAR_DIMENSION HIDE BUTTON UG_SKETCH_RADIAL_DIMENSION HIDE BUTTON UG_SKETCH_ANGULAR_DIMENSION HIDE BUTTON UG_SKETCH_PERIMETER_DIM BUTTON UG_SKETCH_DISPLAY_CONSTRAINTS END_GALLERY
eine Möglichkeit sonst es heraus zu finden, wenn du im Modeling bist und die Direkte Skizze, Rechteck oder Linie auswählst und dan im Grafikbereich ausführst, wird die im Logfile ausgegeben wie die Datei heist: in diesem fall: UG_DIRECT_SKETCH_FINISH UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <rbn_modeling_home.rtb->rbn_direct_sketch.grb> ## !
diese Dateien findest du im ..\ugii\menus\ mfg ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
Customize und dann auf den Tab "Commands", unten direkt über "My Items" gibt es "New Item". Da draufgeklickt, erscheint rechts "New Group". Das Dingens nach oben gezogen und mit Befehlen befüllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miro ak Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von racing.beetle: Customize und dann auf den Tab "Commands", unten direkt über "My Items" gibt es "New Item". Da draufgeklickt, erscheint rechts "New Group". Das Dingens nach oben gezogen und mit Befehlen befüllen.
Klasse! Genau das habe ich gesucht - sowohl Gruppen als auch Drop-downs sind dabei! Herzlichen Dank! [Diese Nachricht wurde von miro ak am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
