| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: NX Routing - Beschriftungsfolie (1894 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich derzeit tiefer mit NX Routing und bin auf folgende Problematik gestoßen: wir verwenden nur Einzelkabel auf welche Beschriftungsfolien aufgeklebt bzw. aufgesteckt sind. Auf diese steht z.B. die Teamcenter ItemID, Anschluss- und Zielbezeichnung sowie das BMK. Von diesen Aufklebern werden mehrere auf dem Kabel angebracht. Bisher habe ich diese mit einem Überaufmaß modelliert. Das funktioniert auch ohne Probleme. Es kann nun die Anforderung, dass der Text welcher auf der Beschriftungsfolie steht auch auf dem Überaufmaß abgebildet wird. Ist dies tendenziell möglich? Kennt jemand diese Problematik? Wichtig ist, dass der Text auf dem Formboard abgebildet wird. Ich habe mir auch überlegt, die Beschriftung in Tabellenform auf dem Formboard darzustellen. über Lösungen und eventuelle Denkanstöße würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
wie sieht das 3D technisch aus ? Bild ? und wie sieht es in echt aus ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
würde versuchen dies in der Reuse Library abzubilden..... Mit flex Ø und Text .... siehe Fotos gibt sicher noch andere ...... im "Erweitertes Studio" gibt es noch eine "Plakette" Funktion. Was man mit der machen kann und was nicht entzieht sich meinen Kenntnissen.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Nov. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Wir haben einen ähnlichen Fall. Bei uns werden Schrumpfschläuche verschiedenster Farben / Durchmesser / Längen mit verschiedenen Beschriftungen (darunter auch das Betriebsmittelkennzeichen - ich glaube, das meinst du mit "BMK") bedruckt. Wir machen das auch mit Overstocks (Überaufmaßen). Allerdings besteht bei uns KEINE Forderung, den Beschriftungstext auf der 3D-Geometrie mit darzustellen. Die notwendige Fertigungsinformation gibt's in Form einer Tabelle auf der Zeichnung, teilweise aber auch in Form von Excel-Dateien. Meine Frage wäre: Warum möchtet ihr die Beschriftungen auf den Overstocks darstellen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vielen Dank für eure Hinweise. Die Betriebsmittelkennzeichnung nennt sich meines Wissens auch BMK Ich denke die Informationen sollten auch in Tabellenform ausreichen. Wir gehen nur derzeit weg von selbstgemalten Zeichnungen hin zu NX Routing und meine Aufgabe ist die Umsetzung für die Kollegen. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Beschriftungsfolie als Überaufmaß nicht in der Stückliste erscheint? z.B. einen Parameter um dies zu verhindern. Ich habe z.B. Schrumpfschläuche die aber auf der Zeichnung erscheinen müssen (Überaufmaß) Gruß [Diese Nachricht wurde von Charmin am 15. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo Charmin, bei den Überaufmaßen und den reellen Komponenten hab ich das mit den Positionsnummern schon geschafft. Probier mal in der Formboard-Zeichnung über #File #Import #Part die Datei bom_format_mm.prt aus dem NX-Installationsordner unter ...\UGII\UROUTE_MECH\metric\parts zu importieren. Anschließend rechte Maus auf die Stückliste und Auto-Balloons auf eine Ansicht anwenden. Natürlich kannst du statt der bom_format_mm.prt auch eine vorher von dir selbst definierte Stückliste verwenden. In der Stückliste kannst du im Prinzip alle Attribute anziehen, die du in den PTB-Dateien hinterlegt hast. Wichtig: Das Zeug muss natürlich auch über die Routing-Funktionen hinzugefügt werden (also unter Verwendung der PTBs). Wenn du die Teile z. B. über #Add Component bei den Baugruppenfunktionen hinzufügst, dann wird die PTB ja nicht angezogen, somit bekommen die Teile (obwohl es die gleichen Items sind wie die über die PTB zugänglichen) keine Routing-Attribute mit - diese sind somit in der Routing BOM auch nicht greifbar. Bei den "normalen" Aufmaßen (also den Kabeln bzw. Einzeladern) kann die Positionsnummer eigentlich nicht funktionieren. Stelle dir vor, du verbindest zwei Stecker mit zwei einzelnen Adern unterschiedlicher ID's, die einen gemeinsamen Pfad entlang laufen. Dein Routing-Stock beinhaltet dann beide Adern, NX macht aber nur einen einzigen Sweep-Körper auf den Pfad drauf. Welche der beiden Positionsnummern soll der Sweep-Körper jetzt bekommen? Alle möglichen Positionsnummern anzuziehen wäre da nicht wirklich zielführend und jede Verbindung wirklich auf die Pins aufzudröseln und die Positionsnummer am Kabelende anzubringen wohl auch nicht.... Hierfür sollte eigentlich die Information aus der Verbidnungsliste bzw. der Pin-Liste reichen. Das Kabel selbst verlegst du ja dem Nagelbrett entsprechend. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Nachtrag: Zitat: Original erstellt von Charmin: ... Gibt es eine Möglichkeit, dass die Beschriftungsfolie als Überaufmaß nicht in der Stückliste erscheint? z.B. einen Parameter um dies zu verhindern ...
Zeile in der Routing BOM markieren und RMT - Delete (oder Taste Entf auf Tastatur). Beim nächsten Update ist's aber wieder mit drin. Dauerhaft rauswerfen wäre nicht empfehlenswert - wie willst du die Zeile bei Bedarf sonst wieder reinholen? Von daher find ich's ganz gut, dass die Zeile beim Update wieder erscheint. Ich hübsche die Routing BOM vor Zeichnungsfreigabe immer entsprechend auf und dann ab damit in den Release Workflow. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: bei den Überaufmaßen und den reellen Komponenten hab ich das mit den Positionsnummern schon geschafft. Probier mal in der Formboard-Zeichnung über #File #Import #Part die Datei bom_format_mm.prt aus dem NX-Installationsordner unter ...\UGII\UROUTE_MECH\metric\parts zu importieren. Anschließend rechte Maus auf die Stückliste und Auto-Balloons auf eine Ansicht anwenden.
Gibt es eine besondere Einstellung, dass die Überaufmaße angezogen werden? Reele Komponenten werden angezogen, aber die Überaufmaße bekommen keine Positionsnummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
RMT auf die Routing BOM, dann Style (oder Settings - wie das in NX 10 jetzt heißt). Hier kannst du einen Haken bei "Include Overstocks" setzen, dann klappt die Geschichte. Müsste aber im OOTB Stücklistentemplate bereits gesetzt sein, oder? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Administrator:in / Solution-Architekt:in Siemens Teamcenter NX | Administrator:in / Solution-Architekt:in Siemens Teamcenter NX - BOMAG ? Boppard
- Berufserfahrene
- Vollzeit 35 Stunden/Woche, unbefristet
Schwere Maschinen, die den Straßenbau erleichtern, mehr Platz und neue Räume schaffen. 2.500 Wegbereiter, die dafür sorgen, dass die Menschen ihre Ziele schnell und sicher erreichen. Das ist BOMAG.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Vielen Dank für die Info. Ich habe meinen Fehler gefunden: durch einfügen des Befehls Bruch anzeigen funktionieren die automatischen Texthinweise nicht mehr. Ich muss also zuerst mein Kabel mit auto. Texthinweisen versehen und kann anschließend den Bruch in das Kabel legen. Hintergrund: das Kabel ist 45 m lang und ist an 2 Steckern angeschlossen - das würde ich gebrochen darstellen. Gruß Charmin
[Diese Nachricht wurde von Charmin am 13. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charmin am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
