  NX
  Fensterauswahl nur sichtbare Bauteile
Autor Thema:  Fensterauswahl nur sichtbare Bauteile (1434 mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Freunde,
ich arbeite mit NX10 und habe eine Frage zu dem Bereich Baugruppe. Ich habe eine sehr große Baugruppe (>800 Bauteile) und dort möchte ich über die Fensterauswahl alle äußeren sichtbaren Bauteile markieren. Also keine inneren Bleche, Schrauben, Leitungen, etc... So ungefähr das äußere Gehäuse.
Gibt es da einen Filter, eine Voreinstellung oder ein "Kniff" bei der man das einstellen kann.
Danke schon einmal im Voraus...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 10. Nov. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm... Geh mal bitte mit der rechten Maus auf die Toolbar oder Ribbon-Bar und wähle dann Customize. Im Command Finder suchst du nach "Allow Multi-select of Hidden Bodies and Faces" (bzw. deutsch "Mehrfachauswahl von verdeckten Körpern und Flächen zulassen"). Den Knopf fügst du dir als Icon zu einer deiner Toolbars (ich hab den in die Top Border Bar reingebaut). Wenn du den Knopf klickst (und die Option somit deaktivierst), dann werden nur die sichtbaren Objekte selektiert, wenn du mit der Maus einen rechteckigen Auswahlrahmen aufspannst.
Ist es das, was du gesucht hast?
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Nov. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussenhuelle_einer_Maschine_erzeugen_NX10.pdf
Hallo th-koesters,
die Frage kommt in ähnlicher Form öfter.
Wir haben mal ein paar Lösungsmethoden zusammen geschrieben (siehe Anhang).
Walter Hogger
