  NX
  NX 10 und Radial Menüs - wie definieren
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  NX 10 und Radial Menüs - wie definieren (2869 / mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In NX 8.5 nannte man sie Radial Menu, die Spezialmenüs, welche erscheinen, wenn man die rechte Taste gedrückt hält.
EDIT: Es gab 3 Radial Menüs, erreichbar über gemeinsames Drücken von STRG+Umschalt+Maustaste1, 2 oder 3.
Und es gab ein spezielles Radialmenü, erreichbar über langes Drücken der rechten Taste. Wie konnte man die Belegung dieses speziellen Radialmenüs anpassen?
In NX 10 gibt es diese immer noch, jedoch anders belegt.
Danke!
mit freundlichem Gruß
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 09. Nov. 2016 editiert.]
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Menu Tools\Customize, dann auf "Shortcuts" und dann auf "Application Radial x" klicken. Dann kannst Du Dir die anpassen.
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo racing beetle,
danke!
Aber wie passe ich das spezielle Radialmenü an, welches mit der rechten Maustaste (lange drücken oder kurz drücken und ziehen) benutzt werden kann?
EDIT: ok, habe es gefunden: selbe Stelle: Customize/Shortcuts und jetzt Type View anklicken.
Danke!
Blendy
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
das must du pro Modul (Anwendung) machen ;-)
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das View-Radial Menu modifiziert. Habe auf ein freies Feld die Darstellungsart "Static Wireframe" gelegt.
jedoch ist das Feld nach einer Weile immer wieder frei, also der Befehl wieder verschwunden vom Radial -Menü.
Wie behält man das dauerhaft? Ich habe meine NX-Sitzung noch nicht neu gestartet und dennoch ist meine Einstellung wieder weg.
Danke für Hilfe!
Blendy
