| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: NX Routing Formboard Stückliste (1924 / mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgenden Sachverhalt: Einzelkabel bestehend aus 2 Steckern, einer Leitung mit Aufmaß aus der Bibliothek, einem Harness File aus ePlan welches als Verbindungsliste dient, verschiedenen Bezeichnungsringen welche in der Kabelbaugruppe verbaut wurden. Alle Bauteile sind unter der Kabelbaugruppe verbaut. Das automatische Routing ist über Verbindungsliste aus ePlan erstellt worden. In diesem sind die PIN Belegungen sowie die beiden Stecker definiert. Soweit passt auch alles gut. Wenn ich nun über die Funktionalität Formboard Zeichnung in NX Routing eine Kabelzeichnung erstelle, so werden in der Stückliste nur die Komponenten dargestellt welche auch in der Verbindungliste angezeigt werden. Die Bezeichnungsringe werden nicht dargestellt. Das müsste an der Baugruppenstruktur liegen, welche beim Formboard erzeugt werden. Standard NX Zeichnung nach Master Modell BG_Zeichung -> BG_Kabel -> Stecker 1 -> Stecker 2 -> Bezeichnungsring -> .... Im Formboard passiert folgendes: BG_Zeichnung BG_Zeichung -> BG_Kabel -> Stecker 1 -> Stecker 2 -> Bezeichnungsring -> .... -> Stecker 1 -> Stecker 2 Das heißt bei der Formboard Erstellung werden die beiden Stecker eine Ebene nach oben geschoben. Wieso macht NX das? weil diese beiden im Routing über die Verbindungsliste definiert sind? Kennt jemand dieses Verhalten und wie man das lösen kann. Vielen Dank im Voraus Gruß Charmin
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo Charmin, die Stecker werden im Formboard nochmal neu hinzugefügt, da diese gemeinsam mit den Kabeln abgewickelt werden. Somit ist die Position im Formboard natürlich eine andere als in der Kabelbaugruppe. Hättest du die Dinger als Device im Electrical Component Navigator definiert, so wären die Stecker übrigens nicht mit abgewickelt worden, sondern nur deine Kabel - welches im Formboard dann quasi "offene Enden" hätte. Zur Routing-Stückliste: Hier dürften im Standardfall deine Stecker doppelt vorkommen. Einmal als reelle Komponenten und einmal als Routing-Objekte (ich weiß grad nicht, wie ich das anders erklären soll). Im Baugruppen-Navigator der Formboardzeichnung siehst du neben den Steckern auch die Kabelbaugruppe, von der das Formboard abgeleitet wurde. Diese Kabelbaugruppe unterdrückst du im Formboard über den Baugruppen-Navigator. Anschließend aktualisierst du die Routing-BOM und die Stecker sind in der richtigen Anzahl vorhanden. Zu deinen Bezeichnungsringen (das wären im NX dann Overstocks bzw. Überaufmaße): Hier wählst du die Stückliste mit der rechten Maus an und gehst dann anschließend in den Style rein. Hier setzt du im Tab "Routing Bill of Materials" den Haken bei "Include Overstock" (am besten auch gleich bei "Include Stock" und "Include Wire Stock"). Anschließend sollte deine Routing BOM wie gewünscht aussehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das mit den reellen Komponenten und den Routing Objekten habe ich nun verstanden. Ich habe nur das Problem, dass unter der Kabelbaugruppe (reelle Komponenten) noch weitere Teile (Aderendhülsen, Bezeichnungsringe, Hülsen und Schrauben) anzeigt werden, die nicht als Routing Objekte definiert sind. Somit erscheinen diese nicht auf meiner Stückliste. Muss ich die Aderendhülsen, Bezeichnungsringe, Hülsen und Schrauben in meiner Verbindungsliste definieren? Ich bekomme die Verbindungsliste aus unserem ECAD als .hrn File. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hi Charmin, auf der Routing BOM kannst du im Prinzip nicht nur die Routing-Objekte anzeigen lassen, sondern auch die "reellen" Komponenten. Wichtig ist natürlich, dass das Zeug auch tatsächlich in der Formboard-Zeichnung enthalten ist. Ich gehe davon aus, dass deine Schrauben nicht im Kabelbaum mit abgewickelt werden - somit wirst du diese auch nicht in die Stückliste bekommen. Aber deine Bezeichnungsringe (Overstocks) müssten mit angezeigt werden. Blöde Frage meinerseits: Sind die Schrauben, Kabelführungselemente etc. nicht in der Mechanik-Baugruppe besser aufgehoben? Im Prinzip gibt dir die Mechanik ja auch vor, wo du dein Kabel entlangschlängelst. Von daher müssen die Kabelführungselemente, Befestigungsschrauben etc. eigentlich auch zwingend Bestandteil der Mechanik-Baugruppe sein und du dockst mit deiner Routing-Baugruppe im Prinzip nur daran an. Benötigst du im Kabelbaum z. B. auch Kabelbinder für die Befestigung, so würde ich empfehlen, diese direkt als Routing-Objekte mit reinzubauen. Wir benutzen dazu auch die Overstocks, da haben wir uns eine PTB für Kabelbinder gebaut. Vom Verhalten her ist das Einfügen von Kabelbindern aber identisch zu den Isolier- bzw. Schrumpfschläuchen - nur die Abmessungen und die Attribute sind natürlich ein klein wenig anders. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das ist ein sehr interessanter Ansatz bezüglich der Kabelbinder. Kannst du hierfür ein Beispiel aus der PTB Datei veröffentlichen? Sehen die Kabelbinder dann auch ähnlich aus wie im Original? Und wie realisiert ihr hierbei die verschiedenen Durchmesser für den Kabelbinder? Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss das Thema Stückliste in NX Routing aufgreifen. Es werden ja nur die Komponenten in der Routing Stückliste aufgeführt, welche auch wirklich mit dem Routing-Spline verbunden sind. Wir haben nun den Fall, dass wir an einer Steckdose einen Kabelschirm angeschlossen haben. Dieser Schirm wird mit einem Ringkabelschuh an der Steckdose festgeschraubt. Diese Verschraubung erfolgt durch eine Schraube, Federring und Mutter. Nun erscheint meine Schraube, Federring und Mutter nicht auf dem Formboard. Habt ihr ähnliche Fälle und wie kann man dies am Besten lösen? Vielen Dank im Voraus Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
