| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Anzeigename in der Reuse Library anpassen (1675 / mal gelesen)
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit den Anzeigename in der Reuse Library zu erweitern. Aktuell wird nur der Name angezeigt. Idealerweise lässt sich dies um ein beliebiges Attribut, alternativ um die Description erweitern. Gibt es hierfür eine Teamcenter Preference? => Siehe Anhang. Ach ja, wir arbeiten mit NX8.5 und Teamcenter 9.1 Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super und Danke Mit dem Feld "Descritpion" funktioniert das Ganze. Lassen sich hier auch eigene Attribute anzeigen? => zB. Part Number Aktuell funktionieren bei uns nur die "hard-wired" Attribute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
Zitat: Original erstellt von einstein-86: Super und DankeMit dem Feld "Descritpion" funktioniert das Ganze. Lassen sich hier auch eigene Attribute anzeigen? => zB. Part Number Aktuell funktionieren bei uns nur die "hard-wired" Attribute.
Im Screenshot von tom-nx gibts oberhalb der Einstellung "Descriptive Name" auch noch ein "Enable Customized Descriptive Name in Teamcenter". Ich vermute das brauchts auch ... diese Property muss dann auch nach NX gemapped sein (?), weiss ich aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar funktionieren eigene Attribute trotz Mapping nicht. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich NX starte und die Library öffne ohne ein Teil einzufügen bekomme ich beim Beenden von NX folgende Fehlermeldung: Kein Teil referenziert diese Verahltensdaten. (siehe Bild) => Festgelegte Attribute: <DB_PART_NAME> "<DB_PART_DESC>" Sobald ich die Customer Defaults wieder zurückstelle ist die Meldung weg.
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Nov. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
F1 Descriptive Name This option specifies if item number and/or item revision name is displayed in the Reuse Library navigator. Default Name: KRU_DisplayNameMethod Valid Options: [Item Number,Item Revision Name,Item Number + Item Revision Name,Specified Attributes] Specified Attributes This field defines which attributes will be used on the descriptive name in Reuse Library navigator. The format is "<Attribute id1> any text <Attribute id2>". Default Name: KRU_AttributeForDisplayName UG Answer PR #:7799572 not all specified attributes are shown as decriptive name for reusable parts Solution Siemens PLM believes that the problem you reported where not all specified attributes are shown as decriptive name for reusable parts will be resolved by code changes made to the release of our product NX11.0.1. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
