| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX10.0 Zeichnung Ansicht abhängen (Isolieren) (3075 mal gelesen)
jojin Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.10.2016
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe versucht Ansicht zu abhängen wie in anderen links gesagt haben (mit Extracted Edge... View Styles...) Aber konnte ich nicht machen. Gibt was anderes für NX10.0 ? Ich will eigentlich eine 'Tote Ansicht'. vielen Dank Lg Jojin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojin
Hallo Jojin, wenn du eine "tote" Ansicht haben willst (die also von der Aktualisierung ausgenommen ist), dann setze in den View Settings bitte den Haken bei "Snapshot". Das dürfte genau das sein, was du brauchst. Achtung: Wenn Kollegen später an der Zeichnung mal was ändern sollen und diese sich darauf verlassen, dass die Zeichnung assoziativ ist, kann's Probleme geben. Schlimmstenfalls wird dann nach einem alten Stand gefertigt und das Teil ist für die Produktion unbrauchbar, was wieder um zu Lieferverzug usw. führen kann. Der Schalter ist also mit Vorsicht zu genießen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojin Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank. Das funktioniert. aber mit snapshot hat das Ansicht das bezug noch. Ich will eigentlich einfach ein bild(Ansicht) haben ohne irgend was referenz zu diesem teil, dass wenn ich das zugehörige Teil weg loesche, bleibt das Ansicht da in Zeichnung. geht das? Jojin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojin
jojin Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojin
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojin
andere Möglichkeit von z.b. wiederkehrenden Sachen .... "Einstich Details, etc." kannst du in der Reuse Library Ansichten Hinterlegen..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Professor:in (W2) für das Lehrgebiet "Konstruktion" | Die Hochschule Esslingen ist eine Hochschule mit einer über 150-jährigen Tradition. Wir legen Wert auf ein hohes Niveau in Lehre und Forschung und intensive internationale Kontakte. Wir sind stolz, dass der Erfolg unserer Bemühungen sich stets in vorderen Plätzen bei Rankings widerspiegelt. Wir sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ... | Anzeige ansehen | Universität, Fachhochschule |
erstellt am: 02. Nov. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojin
Ein benutzerdefiniertes Symbol wäre evtl. für dich das Richtige. Oder du nimmst den UGto2D-Export. Findest du bei File - Export - 2DExchange (Output to = Drafting, Output As = NX Part File). Dann sind deine Ansichten abgehängt und du kannst sie per Copy / Paste auf deine Zeichnung einfügen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
