| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Drop Down in Anwenderausdrücken (1886 / mal gelesen)
D.Conrad Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 04.03.2016 Win 10 NX9
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kommen von Catia und hier gab es bei der Definition von Parametern (in NX Anwenderausdrücke) die Möglichkeit Wertebereiche in einem Parameter zu definieren. Geht das auch in NX? Also dass ich letztendlich ein DropDown Menü in einem Anwenderausdruck habe (und nicht die Eingabe von Werten) in der ich vordefinierte Werte ( wie z.B. 10mm, 20mm, 30mm, 50mm oder z.B. klein, mittel, gross) per DropDown auswählen kann. Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 31. Okt. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Conrad
Morgen Vielleicht erst mal die Frage was du genau damit beabsichtigst? wenn ich dich korrekt verstehe, dass kann man mit UDF's machen (User Def. Feature) andere Möglichkeit Part Families..... aber eben, weiss jetzt nicht was du machen möchtest....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein ganz simples Beispiel wäre, dass ich ein Rohr habe, welches mit einem mit Anwenderausdruck verknüpften Durchmesserwert verknüpft ist. Diesem Anwenderausdruck möchte ich z.B. 3 Werte zuweisen untern denen ich hin und her schalten kann (als Drop Down). Z.B. Werte nach Iso, dass er für anderen Anwender sicher gestellt ist, dass sie nur diese 3 Werte für die Konstruktion verwenden. In Catia konnte man dafür auch Listen hinterlegen, das geht mir aber dann auch schon zu weit. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Conrad
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Conrad
Du könntest mal nach "nth" gucken (das nimmt den n-ten Eintrag einer Liste). Bei den Ausdrücken unter "f(x)" einfach mal die Formeln durchsuchen. Da steht auch eine Beschreibung mit dabei. Ansonsten fiele mir gerade noch PTS (Product Template Studio) ein, aber das kostet extra... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
