| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Wie verhindert man das Umklappen von Skizzen (1545 mal gelesen)
vori Mitglied Stundent Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 13.01.2010 Siemens NX10 PTC Creo 2.0
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gerne in Siemens NX10 eine Schraubendruckfeder mit variabler Steigung zeichnen, die parametrisch gesteuert wird. So ist auch die Position der einzelnen Skizzen parameterabhängig. Leider ergibt sich das Problem, dass bei Änderung der Position der Skizzen diese umklappen und so keinen Sinn mehr ergeben. Um mein Problem besser zu erklären, habe ich zwei Bilder angehängt. Nach dem Ändern der Position der Skizze wandert diese auf die gegenüberliegende Seite der Schraubachse der Feder und die Radien schlagen um. #Ich habe bereits probiert die Skizze auf verschieden Arten zu bemaßen--> kein Erfolg #Mit einem Parameter die Bemaßung zu multiplizieren, so dass diese auf die andere Seite wechselt (z.B. -1)--> kein Erfolg Dann ergibt natürlich der Sweep auch keine sinnvolle Geometrie. Folgende Fragen hätte ich bitte: 1. Wie kann man das Umschlagen umgehen? (Vl. mit Zusatzbedingungen in der jeweiligen Skizze)? 2. Gibt es Möglichkeiten wie man dieses Problem ganz umgehen könnte/ habt ihr Erfahrungen mit ähnlichen Teilen? Die Suchfunktion konnte mir leider keine verwertbaren Lösungswege zeigen. Danke für eure Tipps!
[Diese Nachricht wurde von vori am 27. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vori
Hallo vori, dieses Problem lässt sich vermeiden, anstatt es zu lösen . Mach' einen runden Querschnitt, anschließend die Enden z.B. mit Trim Body wegschneiden . Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vori
Moin Vori ich stimme Michael zu das dein Ansatz nicht der beste ist. Eine Druckfeder hat in der Regel einen gleichbleibenden Querschnitt, nur wenn die Enden angelegt und auch geschliffen werden verändert sich der Querschnitt. Aber auch dann bleibt die eigentliche Querschnittsform erhalten, er wird halt nur Material abgetragen. Und wie Michael beschreibt machst du das in NX am schnellsten mit trim Body, siehe Pic. Zur Skizze: leider ist es so das in den meisten CAD Systemen die Skizzierer das Problem mit umschlagenden Kurven aufweisen. Der Skizzierer meldet "Skizze ist vollständig bestimmt" Dem ist aber nicht so. Erzeugst du ein Rechteck und rundest die Ecken ab könnten die Radien auch nach außen laufen, und es wären immer noch alle Zwangsbedingungen erfüllt. Du kannst das Verhalten allerdings etwas über den Aufbau der Skizzen beeinflussen: - ich nutze nie die automatische Skizzenbemassung und nur sehr selten die automatisch erstellten Zwangsbedingungen (eigentlich nur koinzidente Kurvenendpunkte beim Profil skizzieren) - an erster Stelle aber solltest du beachten: Keep it simple, lieber 2 oder 3 einfache Skizzen als eine komplexe
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! Ich weiß, dass die komplizierteren Skizzen eher Probleme machen und umklappen können. Der Grund dass ich diese gewählt habe war jedoch, dass ich so auch die Drahtoberkante in der Windung problemlos abflachen kann, was später für das Anlegeverhalten der Feder in der Simulation benötigt wird. Aber jetzt weiss ich wenigstens, dass es keinen Trick oder dergleichen gibt, der so ein Umklappen verhindern könnte! Nocheinmal Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Jedoch wird die Feder beim Erzeugen zuerst ausgewalzt, geformt und dann geschliffen. Deshalb ist auch die Oberseite der ersten Windung nich kreisförmig, was ich mit der nicht kreisförmigen Skizze modellieren wollte! Schöne Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vori
