| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Windschief und doch parallel (1523 / mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. Habe hier in NX 8.5 eine Distanz feststellen wollen und dabei eine Überraschung erlebt. Kennt jemand dieses Verhalten? Habe die exakte Darstellung verwendet, wobei das ja keine Rolle spielem sollte. Gruss [Diese Nachricht wurde von mascaritas am 24. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Projected funktioniert wie zu erwarten. Jedoch muss die Distance Funktion ja wie du sagst direkt messen besonders dann wenn ich die Option "minimum" eingestellt habe. Was sie hier bei mir macht ist über einen Umweg zu messen. Da scheint im der internen Interpretation im NX etwas falsch zu laufen, ein Achsabstand ist ja eindeutig festzustellen da gibt es meiner Meinung nach null Interpretationsspielraum. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Okt. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo mascaritas, hast Du (End)Punkt zu (Mittel)Punkt oder Objekt zu Objekt gemessen ? Ersteres würde das Messergebniss erklären. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael als Eingangsgrösse habe ich zwei centerlines gewählt. Vektoren sollten weder Anfang noch Ende haben, auch so kann ich es mir nicht erklären. Aber danke für den Hinweis.. ich suche weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Zitat: Original erstellt von mascaritas: ... auch so kann ich es mir nicht erklären.
ok, dann versuch' ich's nochmal: Ist der Punktfang aktiv, wird statt der Linie gerne versehentlich deren Mittel- End- oder ein sonstiger Punkt angewählt. Einfach darauf achten, daß tatsächlich beide Linien, keine Punkte amgewählt werden . Oder den Punktfang ausschalten. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
hallo, ich habe mal versucht dein Problem nachzuvollziehen. bei mir sind die Resultate wie erwartet. Achse zu Achse -> passt Achse zu Punkt -> passt Punkt zu Punkt -> passt Kannst du das Teil mit der assoziativen Messung hochladen? Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für's nachvollziehen bzw den Versuch. Bei meinem Screenshot sieht man, dass ich die Achsen gewählt habe. Bei Körperkanten wäre das Thema mit der Punktselektion zu beachten, kann bei mir aber nicht sein, da Achsen. Leider kann ich die Baugruppe hier nicht hochladen und der Fehler lässt sich nicht "from scratch" reproduzieren. Ich hatte das Verhalten aber immer mal wieder beobachtet und war halt einigermassen erstaunt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
erstellt am: 24. Okt. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Zitat: Original erstellt von mascaritas: Bei meinem Screenshot sieht man, dass ich die Achsen gewählt habe.
Ich seh' nur, daß die Messung links zum Endpunkt geht . Mit dem Screenshot allein bleibt's leider bei Vermutungen. Sind die Linien tatsächlich windschief und erscheinen nur in dieser Ansicht parallel ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
