  NX
  NX Tools
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  NX Tools (2767 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beim Stöbern im Forum des Öfteren von den NX Tools gelesen.
Leider konnte ich dieses (scheinbar hilfreiche) Programm bei mir nirgends finden!
Wo muss ich denn suchen?
Muss diese evtl. separat installiert werden?
Gruß Tommes
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
naja, eine direkte Installation ist das eigentlich nicht. Du findest die UG-Tools (bzw. die NX-Tools) im Download-Bereich von GTAC - sofern ihr dafür bezahlt habt. Dann lädst du das entsprechende .zip-File runter und entpackst es. Mit der Variable UGTOOLS_SYSDIR (bzw. NXTOOLS_SYSDIR) verweist du dann auf den Ordner, wo die Tools liegen. In der custom_dirs.dat musst du dann noch die Variable $UGTOOLS_SYSDIR (bzw. $NXTOOLS_SYSDIR) mit aufnehmen, damit der Pfad beim NX-Start auch ausgelesen wird. Einzelheiten dazu sowie eine genauere "Installationsanleitung" findest du nach dem Entpacken der Tools im Unterordner "Hilfe".
Markus
