| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Save As New Item Type (2710 / mal gelesen)
TimPSch Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 41 Registriert: 19.05.2016 TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX und Teamcenter-User! Ich vermisse im NX 10 (Anbindung an Teamcenter 11) die Funktion "Save As New Item Type". Im NX 9 ist diese noch vorhanden. Hat hier jemand Informationen, ob diese Funktion an anderer Stelle ist oder nicht mehr vorhanden? Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPSch
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPSch
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Die Einstellung "Allow Save As a Different Item Type" finde ich. Hilft leider nicht. War aber tatsächlich nicht gesetzt. Wo finde ich die Einstellung: #File #Save # SaveAs NonMasterParts ?? Kannst du mir da nochmal Details zu geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPSch
erstellt am: 21. Okt. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 19. Sep. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPSch
Hallo zusammen, ich würde den Beitrag gerne nochmals aufgreifen. Das "Revise" funktioniert soweit, ebenfalls das "Save As New Item Type" aus NX. Wo ich aktuell noch Probleme habe, das beim "Save As" (Neues Element) der NAME nicht übernommen wird. => Dieser wird pauschal mit der ItemID befüllt. Idealerweise wird der original Name von der existierenden Komponente übernommen. Gibt es hierfür vll. eine TC-Preference bzw. Customer Defaults Anpassung? Verwendet Version: NX 11 TC 11.3 Vielen Dank
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Sep. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPSch
Hallo, Zitat: Original erstellt von einstein-86: ... Gibt es hierfür vll. eine TC-Preference bzw. Customer Defaults Anpassung? ...
Ganz so einfach ist es leider nicht. Es ist eine "neue" BMIDE Einstellung: Item - Operation Descriptor - SaveAsInput - Object_Name - Property Constants - CopyFromOriginal - Muss auf True stehen. Dann wird der Name wieder mitkopiert. War in unserer Umgebung auch so, nach Anpassung der Einstellung lief's wieder wie gewohnt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPSch
