  NX
  Parabel mit Regelkurve (Law Curve)
FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX
Autor Thema:  Parabel mit Regelkurve (Law Curve) (2259 / mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine Parabel der Form y(x)= a * x^2 + b als Kurve haben.
Dabei soll jedoch der Koordinatenursprung im Brennpunkt liegen. Gegeben ist des weiteren ein Punkt P0 (x0, y0) durch welchen die Parabel gehen soll und der gleichzeitig der Endpunkt meiner gesuchten Parabel ist.
Wie sieht die Parameterdarstellung aus um mit der Law Curve diese Kurve zeichnen zu können?
Vielen Dank für Hilfe
mit freundlichem Gruß
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 21. Okt. 2016 editiert.]
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
eine Parabel als Regelkurve ist in der Standard Wiederverwendungsbibliothek vorhanden. Ich denke, diese kannst du nutzen und entsprechend anpassen auf deine Bedürfnisse.
Felix
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte einmal testen:
xp=7
yp=2
a=(sqrt(xp^2+yp^2)+yp)/(2*xp^2)
c=5
t=0
xt=t*10
yt=(a*xt^2+c)-(1/(4*a)+c)      interesant: c fällt raus!
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Da ich das Thema als kleine mathematische Herausforderung annahm, hier nun meine Lösung, welche ich getestet habe und super funktioniert:
gegeben:
Koordinaten des Brennpunktes einer LED ( Fokuspoint (0, 0) )
der Endpunkt der gewünschten Parabel P0 (x0, y0)
gesucht:
Parameterform für die Anwendung in der Law Curve (Regelkurve)
Die nächsten Zeilen werden alle in die Expression Tabelle eingetragen. Achtung! Den richtigen Typ wählen!
X0= .... Eingabe X0       (Typ: Length)
Y0= .... Eingabe Y0       (Typ: Length)
B1 = (Y0+sqrt((Y0^2+X0^2))/2 (Typ: Constant)
t=0                          (Typ: Constant)
xt = t*X0                    (Typ: Constant)
yt = -1/(4*B1)*(t*X0)^2+B1   (Typ: Constant)
zt = 0                       (Typ: Constant)
Im Befehl Law Curve (Regelkurve) schreibt man dann:
Law Type By Equation
t
xt
t
yt
t
zt
und das Koordinatensystem anwählen (welches im Brennpunkt der Parabel sitzt)
Fertig!
kleine Anmerkung:
es gibt immer zwei Lösungen, also zwei Parabeln, wovon jedoch eine nicht zu gebrauchen ist. Wenn auf Basis der Vorgaben die unbrauchbare Parabel dargestellt wird dann einfach das B1 durch B2 ersetzen:
B2 = (Y0-sqrt((Y0^2+X0^2))/2 (Typ: Constant) man beachte das Minus-Zeichen.
Blendy
