  NX
  Baugruppenzwangsbedingungen bei Unterbaugruppen
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  Baugruppenzwangsbedingungen bei Unterbaugruppen (1253 mal gelesen)
Matzenius
Sehen Sie sich das Profil von Matzenius an!   Senden Sie eine Private Message an Matzenius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzenius
erstellt am: 17. Okt. 2016 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Unterbaugruppe (Kugellager) erstellt und einen Freiheitsgrad (Rotation Innenteil) uneingeschränkt belassen. Ich füge nun die Unterbaugruppe (Kugellager) in meine Hauptbaugruppe ein und habe das Problem, dass sich das Kugellager (Rotation Innenteil) nicht mehr drehen lässt. Gibt es eine Möglichkeit, dass die uneingeschränkten Freiheitsgrade der Unterbaugruppe auch in der Hauptbaugruppe funktionieren?
Vielen liebe Dank
Matze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Okt. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzenius 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
In einer Unterbaugruppe nicht vergebene Freiheitsgrade werden in einer Oberbaugruppe als fix angesehen.
Allerdings kannst du durchaus Komponenten in einer Oberbaugruppe andere Positionen zuweisen.
Ich gehe davon aus das du nicht mit einem Winkelmass arbeiten möchtest sondern es soll sich vermutlich der Innenring des Lagers an einer anderen Geometrie orientieren?
Dann du könntest  in der Unterbaugruppe eine Zwangsbedingung erzeugen wie z. Bsp. parallel oder senkrecht und diese dann in der Oberbaugruppe überschreiben.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_assemblies:id666286:func_details_repo_variable
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Matzenius
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Es funktioniert so wie ich es mir gewünscht hatte.
Matze
