  NX
  Anzahl gleicher Teile per Teilefamilie steuern
Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons
Autor Thema:  Anzahl gleicher Teile per Teilefamilie steuern (604 / mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 12. Okt. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Freunde,
ich arbeite seit kurzem mit NX 10 und ich habe eine Frage zu Teilefamilien:
Ich habe in einer Baugruppe, die mit Hilfe einer Teilefamilie in der Länge variieren. In dieser Baugruppe befinden sich Linearführungen, die alle 60mm mit einer Schraube befestigt sind. Nun verändert sich durch die verschiedenen Längen die Schraubenanzahl.
Kann man die Anzahl mit Hilfe der Teilefamilie steuern? Oder gibt es evtl. eine andere Möglichkeit wie man die Anzahl variieren kann?
Ich sag schon einmal vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Okt. 2016 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
da hast du mehrere Möglichkeiten. Wenn du in deiner Führung bereits ein Feature-Feld zur Verfielfältigung der Bohrung erzeugt hast, dann kannst du in deiner Baugruppenteilefamilie (Mutterteil) ein Reference-Pattern erzeugen, dann wird automatisch in jede Bohrung eine Schraube gesetzt. Tauschst du dann die Führung aus, dann wird in die neue Führung auch automatisch in jede Bohrung eine Schraube gesetzt. Voraussetzung ist natürlich, dass für die Führung entweder mit Speichern unter gearbeitet wurde, oder dass die Führungen ebenfalls aus einer Teilefamilie abgeleitet wurden.
Alternativ (wenn du kein Feature-Feld der Bohrungen für das Komponentenfeld in der Baugruppe nutzen kannst) geht's natürlich auch über Expressions: Du erstellst in deiner Baugruppe ein Komponentenfeld für die Schraube (Linear - mit Abstand, Richtung und Anzahl). Die Anzahl (ggf. auch den Abstand) nimmst du als Expression in deine Teilefamilie auf.
Markus
th-koesters
erstellt am: 13. Okt. 2016 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die Hilfe.
Zu deinem ersten Lösungsvorschlag: Die Linearführung wurden in diversen Breiten heruntergeladen, daher wurde es nichts mit dem Reference-Pattern.
Ich habe mich für deinen zweiten Vorschlag mit dem Komponentenfeld entschlossen, obwohl es hier in meiner Firma nicht gerne gesehen wird.
