Thema: NX8 Muster um Körper extrudieren (3238 mal gelesen)
julian.offermans Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 11.06.2015 Windows 10 Prozessor: i7 Ram: 8GB NX 8
erstellt am: 11. Okt. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Community, ich möchte eine Sandwichkonstruktion aufbauen. Hierfür möchte ich den Zwischenraum zweier soliden Schichten ein Wabenmuster aus 6ecken konstruieren. Die Aufbau besteht allerdings aus einem Rechteck mit abgerundeten Ecken. Mein Problem besteht darin, dass ich nicht weiß wie ich in NX8 das Wabenmuster lückenlos auf die Oberfläche zu übertragen. Bisher habe ich folgendes versucht: *Kurve projezieren: scheitert ab dem 90°-Winkel *Muster entlang eines Pfades: Muster wird an den Radien nur tangential aufgetragen und lässt sich dann nicht extrudieren *Auf/Abwickeln: Geht laut Fehlermeldung nur bei Zylindern und Kegeln Ich habe ein Bild&die CAD Datei (ohne Muster) beigefügt. Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp für mich, wie ich ein Muster rund um mein Bauteil legen und extrudieren kann? Vielen Dank im Vorraus.
------------------ Win 10 64-Bit Prozessor: i7-2,50Ghz Ram: 8GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julian.offermans
Hallo Hast du schon versucht ein Muster entlang eines Pfads von deinem Extrudierten Körpers zu machen. Anschliessend kannst du die Musterelemente mit deinem Grundkörper vereinen. Leider hab ich kein NX8.0 mehr um dir das Bsp. hochzuladen. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Okt. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julian.offermans
In NX8 nennt sich das Geometrie kopieren. Allerdings stelle ich mir die Frage wie das Ergebnis aussehen soll. Sobald ich das mit einer gekrümmten Fläche mache muss sich entweder die Wandstärke der Wabe ändern oder die Wabe einen variablen Querschnitt haben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 12. Okt. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julian.offermans
Hallo Julian, Anbei eine Lösungsvariante mit Mischung aus Mustern, Aufwickeln und Thicken. Evtl. könnte das Ganze mit dem Blechmodul einfacher funktionieren, da das Modul automatisch einen Körper auf- und wieder abwickeln kann. Getestet habe ich es aber nicht. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich habe am Wochenende versucht den Lösungsweg nachzuvollziehen, leider scheint sich meine NX Version von deiner zu unterscheiden. Wenn ich den Befehl "Kurve auf-/abwickeln" nutzen möchte, dann bekomme ich ein anderes Fenster als wenn ich den Befehl aus deiner Datei öffne. Ich habe mal zwei Bilder beigefügt zum Vergleich. Gruß Julian ------------------ Win 10 64-Bit Prozessor: i7-2,50Ghz Ram: 8GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julian.offermans
Hallo Julian, die Version ist die gleiche und die Funktion, sowie der Dialog auch. Nur kannst Du beim Editieren den Typ nicht mehr tauschen, deshalb fehlt der erste Block. Und genau da liegt bei Dir das Problem. Du möchtest die Kurven aufwickeln, bei Dir im Dialog hast Du aber Auswickeln aktiv. NX versucht damit von der Krümmung in die Ebene zu gelangen. Du möchtest aber umgekehrt, deshalb ganz oben in der Liste umstellen. Gruß André ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
