  NX
  Ploteinstellungen von DEFAULT-Profiles
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Ploteinstellungen von DEFAULT-Profiles (454 mal gelesen)
Guenterillmayer
Sehen Sie sich das Profil von Guenterillmayer an!   Senden Sie eine Private Message an Guenterillmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenterillmayer
NX12
Win10 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2016 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bin das erste mal im Forum und hab gleich eine Spezialfrage:
Musste heute eine Plotter konfigurieren wo ich den Bypass des Plotter für Transpartentfolien direkt ansteuern muss.
Über den Druckserver die Standardeinstellungen zu verändern hat auch meine EDV nicht hingebracht daher mein versuch über die DEFAULT_Profiles im SDI
Nun meine Frage ob jemand weis woher ich eine Anleitung der einzelnen Parameter bekomme.
Eine Zeile sieht das so aus:
<System Profile>:RICOH_RD_BYPASS:MM:0~0~0~0~0~0~0::::::MONO:SCALE_ORIGINAL~100:CENTER:CENTER:1~0.5~0:7~7~7~7:A4~210~297~\\daten\NX_Printer\nrg_init_a4:300:0
Ein paar Sachen sind mir da klar, und ich bin sicher das sich hier ein Parameter verbirgt mit welchem ich den Bypass ansteuere.
Grundsätzlich schreibt NX oder SDI diese Zeile ja selbständig bei der Einrichtung, mann kann heiraus aber auch selber Voreinstellungen bauen.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
Günter
