| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Achsenkreuze entlang Spline kopieren (812 mal gelesen)
Bakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 06.10.2016
erstellt am: 06. Okt. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir müssen im Betrieb eine Kontur aus einem Kunststoffrohrbogen herausschneiden. Das Schneiden wird von unserer Robotersimulation vorher geprüft. Dafür muss ich entlang der Schneidkante alle paar Millimeter im NX 9 ein Achsenkreuz setzen. Ich habe entlang des Kurvenverlaufs einen Punktsatz erstellt und muss jetzt auf jeden Punkt "von Hand" ein Achsenkreuz setzen und dieses tangential zum Kurvenverlauf ausrichten. Gibt es im NX 9 einen Kopierbefehl o.ä.? Achsenkreuz entlang Linie kopieren? Würde gerne die Tagesfüllende Aufgabe etwas abkürzen. Danke schonmal ------------------ Schönen Gruß Bakon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bakon
Hallo Bakon, schau' Dir mal die Pattern-Funktion an. Könnte mir vorstellen, daß es damit funktioniert. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bakon
Wenn ich Dich richtig verstanden habe dann könnte GEOMETRIE KOPIEREN mit der Option ENTLANG PFAD helfen. In meiner NX7.5 konnte ich damit auch Bezugs-KSYS an einem Spline entlang vervielfältige. ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Antworten. Habs aber leider doch nicht hinbekommen. Inzwischen hat aber der Kunde die Bauteile gleich mit den Achsenkreuzen an den richtigen Stellen versehen. Grüße ------------------ Schönen Gruß Bakon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
