  NX
  Textformatierung bei NX - Pattern
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Textformatierung bei NX - Pattern (1528 / mal gelesen)
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 30. Sep. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit Textformatierungen über die NX-Pattern Funktion zu definieren.
Also zb. sollte der Maßstab immer mittig zentriert sein.
(Der Zeichnungsrahmen wird bei uns über die NX-Pattern eingefügt.)
Ich kann zwar im Template die Text-Formatierung voreinstellen (Mittig-Zentriert), spätestens nach der Aktualisierung (NX-Tools; Abbildung aktualisieren) wird der Text aber wieder Linksbündig ausgerichtet.
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
Vielen Dank
NX 8.5.3.3
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechts- und linksbündige Ausrichtung müsste gehen. Mittig kannst du wohl in Kombination mit dem Pattern vergessen. Hab ich auch noch nie hinbekommen. Würde mich wundern, wenn's in den höheren NX-Versionen gehen sollte, denn meines Wissens wird die Pattern-Funktionalität nicht mehr weiterentwickelt.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
Sehe ich wie Markus.
Allerdings: wenn ihr eh die NX Tools nutzt kannst du die Texteinträge auch damit vornehmen und entsprechend formatieren.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob du in der 8.5er schon auf die Blattnummer und den Zeichnungsmaßstab zugreifen kannst.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
