| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Routing - Splice erstellen (1539 / mal gelesen)
47soNic86 Mitglied Elektronikerin
Beiträge: 5 Registriert: 20.09.2016
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, zur Kabelbaumherstellung benötige ich Splice und ich finde einfach nirgends Infos dazu, wie das funktioniert. Bsp.: Ein Kabel geht von Stecker 1 ab, teilt sich nach 30mm in zwei Stränge und geht jeweils einmal zu Stecker 2 und Stecker 3. Wie kann ich das mit Routing realisieren? Ich habe bereits versucht, eine Komponente als Splice zu definieren. auf Komponentenebene funktioniert das auch. Sobald ich aber auf Stiftstufe aufdröseln will oder ein Formboard erstellen möchte, läuft er auf Fehler, weil keine Verbindung oder fehlende Geometrie. Hat von Euch vielleicht jemand nen Lösungsvorschlag /-Ansatz? Vielen Dank im voraus, Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 47soNic86
Guten Morgen, deiner Beschreibung nach hört es sich so an, als hättest du ein Kabel mit mehreren Adern drin. Dieses Kabel mantelst du dann ab und möchtest die einzelnen Adern auf verschiedene Steckerchen verteilen. Ist das richtig so? Falls ja, so brauchst du dafür keine Splice-Komponente, denn diese benutzt man normalerweise dazu, um Kabel aufzudröseln und mit anderen Kabeln (bzw. Adern) zu "verknoten", also um Adern aus Kabel A mit Adern aus Kabel B zu verbinden. Schau mal im Anhang das erste Bild (160921_Kabel_mehradrig_1.jpg) an. Da sind zwei vieradrige Kabel drin, jedes davon geht von jeweils einem vierpoligen Stecker weg, die beiden Kabel laufen dann einen gemeinsamen Pfad entlang und teilen sich am Ende dieses Pfades auf vier zweipolige Stecker auf. Ich denke, du möchtest genau so etwas darstellen, oder? Schau dir dann mal bitte das zweite Bild (160921_Kabel_mehradrig_2.jpg) an. Da siehst du, wie die Pfade aufgebaut sind. In der Mitte hast du einen linearen Pfad (rot markiert), davon links und rechts abgehend jeweils Spline-Pfade. Wenn NX gemäß der Informationen aus der Verbindungsliste einen durchgängigen Pfad zwischen Ausgangskomponente / -Pin und Zielkomponente / -Pin findet, dann kann die Verbindung über den Verbindungs-Navigator geroutet werden. WICHTIG: Anfang und Ende des Pfades müssen jeweils auf der elektrischen Qualifizierung (Port bzw. Pin) hängen und dürfen nicht "in die Luft" bzw. auf die Steckergeometrie gesetzt werden, denn dabei wird der Pfad nicht gefunden. Viele Grüße Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich benötige die Splice um Kabel A mit Kabel B zu verbinden. Also ich habe ein Kabel an bspw. Pin 1 von Stecker 1, welches 20mm lang ist. Am Ende isolier ich das ab und löte 2 einzelne Kabel an, die dann an andere Stecker gehen. Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 47soNic86
Hallo Nadine, ok, für genau den Anwendungsfall ist eine Splice Component gedacht, da hast du schon Recht. Ich habe mir damals so behofen: Eine neue Komponente erstellen, darin einen Fixture Port erstellen und links und rechts mit Abstand davon einen "normalen" Multi-Port (Port und Pin). Nun habe ich von Stecker 1 einen Verbindung (Spline Pfad) zum Fixture Port der Splice-Komponente gezogen und von den (in meinem Falle) beiden Multi-Ports jeweils eine Verbindung (Spline Pfad) zu den entsprechenden Steckern. Das alleine reicht aber noch nicht, damit NX die Verbindung findet. Ich musste in meinem Kabel zwischen Fixture Port und Multi-Port #1 einen linearen Pfad ziehen, das gleiche zwischen Fixture Port und Multi-Port #2. Dann konnte die Verbindung geroutet werden und für das Formboard war es auch einwandfrei abwickelbar. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich muss leider doch noch einmal nachhaken. Ich habe jetzt ein Y-Stück mit Hilfe deiner Angaben qualifiziert und verbunden. Schaut schonmal sehr gut aus. Allerdings komme ich mit dem Verbindungsnavigator nicht weiter. Im Komponenten-Navigator habe ich nun 3 Stecker als "Anschluss" und die Splicekomponente als "Splice" definiert. Ich weiß allerdings nicht, wie ich mit dieser Splicekomponente umgehen muss? Eine einfache Verbindung von Stecker 1 zu Stecker 2 funktioniert nicht ("Pfad nicht gefunden"). Auch wenn ich mit dem "Reiter" "Zwischenkomponente" arbeite und dort die Splicekomponente eingebe kommt die Gleiche Meldung. Irgendwas mache ich noch falsch oder denke in die falsche Richtung :-/ Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 47soNic86
Hallo Nadine, ne, das funktioniert ein klein wenig anders. Du knotest ja verschiedene Leitungen zusammen. Also gehst du von Stecker 1 weg zur Splice Komponente. Dann von der Splice Komponente mit einem anderen Kabel zu Stecker 2. Die Verbindungsliste listet dann auch zwei Verbindungen auf (was in der Praxis dann auch so wäre). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, okay. Auf diesem Wege hatte ich gestern auch eine korrekt geroutete Verbindung mit Formboard geschafft. Ich hatte nur gedacht, ich müsste mit dem "Reiter" "Zwischenkomponente" arbeiten, um es ganz richtig zu machen :-D Aber dann war ich ja doch auf dem richtigen "Pfad" Vielen Dank für die tolle und vor allem schnelle Hilfe!! Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
