  NX
  Expressions bestimmte Werte zuordnen
NX Systembetreuerkurs
Autor Thema:  Expressions bestimmte Werte zuordnen (948 mal gelesen)
Holzfaeller
Sehen Sie sich das Profil von Holzfaeller an!   Senden Sie eine Private Message an Holzfaeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzfaeller
WIN7Prof SP1, Intel Core I7 CPU 960 3.2GHz, 6MB RAM, 64 Bit Betriebssystem, ATI Firepro V5800, NX8.5
erstellt am: 14. Sep. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Expression soll einen bestimmten Wert aus einer Auswahl aus z.B. den drei Durchmessern 10, 20, 30 bekommen. Gibt es eine einfache Möglichkeit, bei einer Fehleingabe, also der Eingabe eines anderen Durchmessers, die Annahme zu verweigern?
Mit der Liste und "nth"-Funktion habe ich es versucht, das wäre annähernd die Lösung (siehe JPG im Anhang). Jedoch muss hier das Listernergebnis als "String" definiert werden. Und diese Expression kann ich dann nicht in einer anderen "Number" Expression verwenden.
Vielleicht hat jemand einen Tipp oder eine Lösung für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Sep. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzfaeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzfäller,
es stehen dir die Operatoren if gleich (==) oder if ungleich (!=) zur Verfügung. Damit könnte man es vermutlich hinbekommen.
Walter Hogger
Holzfaeller
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es funktioniert mit folgender Eingabe:
if (g==10)(10)else if(g==20)(20)else if(g==30)(30)else(1)
Es können alle beliebigen Werte eingegeben werden, aber wenn sie abweichend von 10, 20 oder 30 sind, ist das Ergebnis in diesem Fall 1. Diesen Wert kann man so setzen, dass er bei der weiteren Verwendung der Expression zu nichts führt.
Eine Fehleingabe kann zwar nicht vermieden werden, aber damit kann ich leben.
Holzfaeller
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzfaeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzfäller,
prima, gratuliere!
Walter Hogger
