Thema: NX 10 / Parts werden beim Schließen in der Baugruppe ausgeblendet (1670 mal gelesen)
NicoMartini Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 08.09.2016
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in NX10 die Einstellung vergebens gesucht. Wie kann ich einstellen, dass in NX10, wenn ich ein Part mit "Make Display Part" öffne, es beim schließen in der Baugruppe nicht mehr ausgeblendet wird? Danke im Voraus ------------------ Mit freundlichen Grüßen Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoMartini
Es wird in der Baugruppe nicht ausgeblendet! Wenn Du es als displayed part hast und dann schließt, wird es in dieser Sitzung geschlossen! Um vom displayed part zur Baugruppe zurückzukommen, gehst Du entweder über Fenster oder im assembly navigator per Rechtsklick auf die Komponente\display parent und dann das entsprechende parent wählen (anschließend das natürlich noch zum work part machen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du recht das es nicht ausgeblendet wird wenn man das Fenster wechselt oder über diplay parent geht. Jedoch möchte ich nicht so viele Fenster offen haben und schließe Sie daher immer. Das es beim schliessen in der Sitzung geschlossen wird, kann man also nicht irgendwie umgehen wie bei z.B. CATIA? Danke im Voraus ------------------ Mit freundlichen Grüßen Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 12. Sep. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoMartini
Hallo Nico, Du musst ein wenig umdenken. Im Gegensatz zu anderen Programmen hat NX immer nur ein Fenster offen (es gibt kein Zweites) und der Inhalt wird ausgetauscht. Dementsprechend müssen auch keine Fenster wieder geschlossen werden. Du solltest, wie bereits beschrieben, die Anzeige der Teile wechseln, dann hast Du weniger Schwierigkeiten. Gruß André ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
