| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Aufgebrochene Ansicht - Abstand (1024 / mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 08. Sep. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Aufgebrochene Ansicht (NX7.5), wie kann ich hier den Abstand der beiden "Ansichten" ändern? Diese sind zuweit auseinander. - Hab bisher den Befehl erneut aufgerufen, - Ansicht gewählt - "Knickbereich positionieren" gewählt, aber egal was ich angebe, der Abstand zwischen den aufgebrochenen Ansichten bleibt immer gleich? Habt Ihr da Ideen für mich? Danke CADly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 08. Sep. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hast Du die Ansichten anschließend aktualisiert? Die Aktualisierung ist standardmäßig verzögert, um bei größeren (Baugruppen-?) Zeichnungen nicht nach jeder kleinen Änderung alles durchrechnen lassen zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Antwort! Bin inzwischen von der "Problemzeichnung" (Baugruppe) weg, und habe nur noch eine Testzeichnung mit einem Quader. Auch manuelles aktualisieren bringt keinen Unterschied. Noch andere Ideen? Viele Grüße CADly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 09. Sep. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Ja, ja. Die alte Aufgebrochene Ansicht ist halt eine kleine DIVA . Anhand des Abstandswertes die Lücke zu verkleinern ist ohne Erfahrung nicht ganz einfach, weil einerseits die Referenz nicht erkennbar ist und andererseits der Wert meiner Meinung nach nicht mm sondern inch ist. Wenn Du den Abstand verkleinern willst, solltest Du entweder einen fetten minus Wert (z.B. -10) eingeben oder Du benutzt meine bevorzugte Variante und aktvierst die Option 'Vorschau und Position' -> klickst dann das zweite Segment an und setzt es an die gewünschte Position -> danach ist ganz wichtig, dass Du 'Zeichnungsblatt anzeigen' betätigst, ansonsten geht es nicht weiter. ------------------ Gruß André
[Diese Nachricht wurde von inv am 09. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung 2024 Kaufmann/- frau (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung | NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GmbH & Co. KG wurde 1981 gegründet und hat ihren Stammsitz in Mönchengladbach. Die Gesellschaft beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter an 25 Standorten in Deutschland, Österreich und 6 osteuropäischen Ländern. Sie gehört zur weltweit agierenden NX Group. Die NX Group gehört zu den 5 größten Logistikunternehmen weltweit und erbringt alle Arten von logistischen Dienstleistungen, u.... | Anzeige ansehen | Office-Management |
erstellt am: 09. Sep. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
