| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: NX Drawing erstellen (891 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 08. Sep. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem mit NX9. Nachdem ich ein Einzelteil im 3D kreiert habe, alle notwendigen Attribute befüllt und zum Schluß mit Check and save (dieses Symbol "Katze") gesichert habe, möchte ich hierzu ein Drawing erstellen. Nach betätigen des entsprechenden Buttons stürzt das Programm ab. Nach Neustart, öffnen des Modells und nochmaligem Versuch, ein Drawing hierzu zu erstellen, funktioniert es dann. Aber grundsätzlich stürzt das Programm immer beim ersten Versuch ab. Woran könnte das liegen? Bei anderen Firmen, welche mit dem gleichen Programm arbeiten, passiert dies nicht. Bin für jeden Tip dankbar, da es sehr lästig und zeitaufwendig ist.
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 08. Sep. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hallo, warte einen kurzten Moment ich brefrage meine Glaskugel..... ...kleiner Scherz. Aber mal im ernst, wenn Du schon bei anderen gesehen hast, dass es problemlos funktioniert und Du immer beim erzeugen neuer Daten Probleme hast, ist der Rückschluss, dass irgendetwas mit der NX Installation nicht stimmen kann. Meine Empfehlung ist eine neue Installation von NX, denn ein gernerelles Problem, wie Du es beschrieben hast, kenne ich nicht. Gruß André ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hallo lukas304, ich sehe das eben so wie André. Wenn du aber von "Symbol Katze" sprichst, dann nehme ich an, dass du in einer OPEL- bzw. GM-Umgebung arbeitest (Katze = CATegorie). Vielleicht wurde bei der Installation dieser speziellen Umgebung was verbockt? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
