  NX
  Skizzen- Layersteuerung; Makros auf Tastatur
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  Skizzen- Layersteuerung; Makros auf Tastatur (1190 mal gelesen)
flatrix
Sehen Sie sich das Profil von flatrix an!   Senden Sie eine Private Message an flatrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flatrix
erstellt am: 05. Sep. 2016 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey liebes Forum,
würde gerne interessieren ob(wie) es möglich ist, Skizzen aus dem 2D Bereich (AutoCad) inklusiver Layer und Layersteuerung in
Unigraphics zu importieren/kopieren  - ist das komplex? Und wäre
die Layersteurung in Modelling und Drawing vorhanden?
Und ob es möglich ist Makros wie "Bohrung,Fase,Extrodieren,Parameter,ect."
(ev auch drawing - modelling spezifisch.)
auf eine Tastatur wie zb. Logitech´s G11 zu legen - Makrotasten?
Danke für euer Feedback
lg flatrix
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flatrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flatrix,
das ist ein bisschen viel auf einmal. Ich versuch's mal:
- UNIGRAPHICS gibt es seit ca. 15 Jahren schon nicht mehr (in der Praxis). Hier ist die Geschichte dazu.
- Das Programm heißt nun NX und du solltest die NX-Version angeben, die du verwenden willst, sonst kann man dir nur schlecht helfen.
-Man kann Skizzen aus AutoCAD übernehmen als Kurven und dann in den NX-Skizzierer übernehmen. Die Skizze sieht dann genau so aus und hat die selben Abmessungen. Zwangsbedingungen wie Parallelität, Rechtwinkeligkeit, etc. kommen natürlich nicht mit.
- Layerzuordnung klappt, das Stichwort ist Layer-Mapping.
- Das mit den Makros verstehe ich nicht, Parameter kommen aber in keinem System an. In NX ist das auch nicht wichtig, da gibt's die "Synchrone Konstruktion".
- Tastaturkürzel kannst du so viele basteln, wie du willst. Warum du da wieder ein neues CAD-System ins Spiel bringst, ist mir schleierhaft. Es gibt keine Menschen mehr, die alle CAD-Systeme beherrscht und dazu Kommentare abgeben kann.
Vielleicht verrätst du uns erst mal was du vor hast. Deine Vorgaben sind doch sehr konfus.
Walter Hogger
flatrix
erstellt am: 08. Sep. 2016 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Walter,
danke für die rasche Rückmeldung, fand leider nicht früher Zeit zu antworten.
Alles klar, gut zu wissen das es nur noch NX heißt
Bin mir mit der Version noch nicht sicher, da ich gerade erst wieder in einer Firma zu arbeiten begann. Will mir (wenn Abteilungsleiter zustimmt) Version 10 oder 11 als Testversion am Firmenrechner installieren, meine Kollegen arbeiten aber großteils mit Solid Works 2016.
Was jezt natürlich schön ist ( was es früher noch nicht gab, was ich weiß), ist - das man nun NX Files in Solid Works importieren kann, wobei ich mir umgekehrt nicht sicher bin (nur als Polykörper).
Ok, habe leider von Layer Mapping noch nichts gehört bzw zu tun gehabt. Wäre natürlich eine feine Sache wenn es funktioniert.
(geht um Kalibrierungen im Extrusionsberreich, da alle Konturen im Autocad vorgezeichnet werden und sich durch unterschiedlicher Farben bzw Maße unterscheiden (2D) - und würde gerne diese Konturen ins NX übernehmen und die Konturen verbinden und die Kalibrierungen rundherum aufbaun.
Wegen den Makros solltest du dir vl die G11 Tastatur mal ansehen, - wird gern im Onlinegamingberreich verwendet weil sie (min.) 18 Tasten auf der Seite mehr besizt, verglichen zu einer Standardtastatur. (Werden im Onlinegaming gerne mit "Zaubersprüche, special Attacks, heilung ect belegt.)
Und ich würde halt gerne diese Tasten mit verschiedensten wichtigen NX Funktionen belegen.
Hoffe durch meine Schilderung wird es dir anschaulicher, trotzdem danke für deine Hilfe.
Lg flatrix
