| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Assoziative Wiederverwendungselemente (1332 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, für euch wahrscheinlich eine Kleinigkeit...für mich viele Stunden Arbeit, deshalb versuch ich's mal. Gibt es eine Möglichkeit Wiederverwendungsteile Assoziativ zu gestalten? D.h. Konkret: Ich Zeichne eine Skizze (A). Diese wird zu einem Wiederverwendungsteil. Jetzt füge ich Skizze (A) in einer anderen Komponente (B) ein und positioniere Sie. So, jetzt will ich mein Wiederverwendungsbauteil (A) ändern und möchte dass sich dies dann in Komponente (B) Aktualisiert. Wie krieg ich das hin? Vielen Dank im voraus.
Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Sep. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Caliban wenn du konkret an Skizzen denkst, dann werden diese in viele Firmen per WAVE-Link reingezogen und darauf wird dann aufgebaut (Extrude, Rotation, etc.). Ändert sich die Skizze, so ändert sich damit auch das Teil in der Baugruppe oder die Lage des Teils. Aber Vorsicht, so wie du es beschreibst! Nicht alle Änderungen sind im Nachhinein automatisch erwünscht. Ggf. ist diese Variante der Maschine schon ausgeliefert und es war ein anderes Teil damals verbaut, oder die Änderung ist so heftig, dass das Teil nicht mehr in jeder Maschine passt. NX-technisch ist es einfach, ob das aber in der Praxis zu Problemen führt ist eine ganz andere Sache. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hogger Ja, an Wave Links habe ich auch schon gedacht, diese lassen sich dann aber nicht mehr "bewegen" ohne das sie Ihre Assoziativität verlieren. Die Skizzen müssen Seperat ausgerichtet werden können. Also unabhänig von der Urausrichtung. Zitat: Aber Vorsicht, so wie du es beschreibst! Nicht alle Änderungen sind im Nachhinein automatisch erwünscht. Ggf. ist diese Variante der Maschine schon ausgeliefert und es war ein anderes Teil damals verbaut, oder die Änderung ist so heftig, dass das Teil nicht mehr in jeder Maschine passt. NX-technisch ist es einfach, ob das aber in der Praxis zu Problemen führt ist eine ganz andere Sache.
Ich arbeite mit NX im Brückenbau, da mache ich mir diesbezüglich mal keine Sorgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Caliban, da mach' ich mal eine besondere Ausnahme. Wir schreiben gerade an einem neuen HBB-Buch "Tipps & Tricks aus der Praxis, NX10 / NX11". Darin wird ein Kapitel vorkommen, das die Technik der Steuerskizzen erklärt. Das Buch ist zwar noch nicht ganz fertig, aber betrachte es mal als Leseprobe (siehe Anhang). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Der Wave Geometrie Linker hat eine Option, die den Link Positionsunabhängig schaltest. Dann kannst Du im Nachhinein auch Wave Links verschieben und die Assoziativität bleibt dennoch erhalten. Allerdings aufpassen, denn diese Option geht nur in eine Richtung. Ist die Position einmal unabhängig, bleibt diese immer unabhängig. Gruß André ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
