| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Richtung der Ansicht in Konstruktion und Simulation gleich (1472 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte gern ein Teil, welches ich mir in der Konstruktionsumgebung aus einer ganz bestimmten Perspektive anschaue, in der Simulationsumgebung genau so anschauen. Da aber Konstruktion und Simulation zwei verschiedene Anwendungen mit verschiedenen Datein in NX sind, bleibt in jeder das Teil so, wie es dort zuletzt angesehen wurde. Gleiche Ansichten bekomme ich nur hin, wenn ich die festen, voreingestellten (trimetrisch, oben, unten, etc.) verwende. Wenn ich eine perspektivische Ansicht wünsche, dann kann ich den gleichen Abstand angeben, aber mehr nicht. Hintergrund ist, dass ich ein texturiertes Teil (gerendert) und ein FEM-Ergebniss in der gleichen Ansicht brauche. Als Workaround könnte man das Teil so drehen, dass es bei einer der festen Ansichten so steht, wie man es haben möchte. Das ist aber aufwendig und bringt unter Umständen die FEM-Ergebnisse einzelner Richtungen durcheinander. Gibt es eine einfachere Möglichkeit, anwendungsübergreifend eine gleich Ansicht zu erstellen? Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Sep. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Du kannst auch custom Views erstellen, die sind im Prinzip wie die "Standard" Views nur dass man sie nachträglich noch als Anwender bearbeiten kann. Die kann man auch per Journal erstellen. Sind FEM Part und Master Part bezogen auf den absoluten Nullpunkt unterschiedlich orientiert, muss man das entsprechend berücksichtigen ( transformieren ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 06. Sep. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Am einfachsten kannst Du visuelle Ausrichtungen mit Ansichten (wie Thomas bereits erwähnt hat) und Kameras zwischen den Dateien austauschen. Dafür sind auch keine Journals notwendig. Alles was Du benötigts, findest Du im Teile-Navigator. Dort sind zwei Knoten: Modellansichten und Kameras. Bei beiden Knoten kannst Du über die rechte Maustaste neue Ansichten oder Kameras erzeugen. Auch die Ansichten und Kameras selber kannst Du über die rehcte Maustaste steuern und vor allem Kopieren. Das Kopieren geht natürlich auch zwischen den Dateien. Bei deinem Anliegen einfach dein Bauteil ausrichten -> Neue Ansicht erzeugen -> die neue Ansicht mit RMT kopieren -> Teil wechseln -> Modellansichtsknoten auswählen -> RMT -> Einfügen. Schon hast Du die gleiche Ansicht, wie im ursprünglichen Teil. Das gleiche funktioniert auch mit den Kameras. Der Unterschied zwischen Kameras und Ansichten ist, das Kameras in der Grundeinstellung den Zoomfaktor, Perspektive und noch ein paar andere Kleinigkeiten mit abspeichern. Ansichten speichern in der Grundeinstellung nur die Ausrichtung. Gruß André ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Automotive Powertrain - Motor, Getriebe, Triebstrang, Batterie (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, vielen Dank! Das hat geklappt und ist genau das, was ich gesucht habe. Im Teilenavigator der Simulationsdatei stand bei rechtem Mausklick auf den Knoten nur "Erzeugen" und ich dachte das klappt nicht. Wenn man aber vorher eine Kamera kopiert hat, dann steht da auf einmal "Einfügen". Das geht dann sowohl teileübergtreifend, dateiübergreifend und sogar NX-Instanzen-übergreifend. Wenn ich also mehrere NX offen habe kann ich diese Ansicht bzw. Kamera von einem NX in das andere NX übernehmen. Prima! Vielen Dank! JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
