| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Teile Import NX bei anderer Revisions-Syntax (774 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden NX85 mit TC83311. Als Revisionskenner verwenden wir ...-00 bis ...-99 anstatt Standard TC .../A bis .../Z. Nun muss eine Baugruppe 0815/A in unser TC importiert werden per NX "Importieren BG in TC". Wie zu erwarten meckert er an dieser Stelle, da er eine Revision A anlegen möchte. Gibt es hier einen Trick wie dies dennoch möglich wäre? Danke!
------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Moin wie genau gehst du denn vor? Und gibt es eine Regel für die Revisionsnummer die verletzt wird beim Import? Wenn du die item-ID und item-rev-no von Hand eingibst sollte das funzen solange keine Regel verletzt wird. Wenn die BG aus hunderten Komponenten besteht wird's natürlich zäh. Eventuell geht dann ein Save-As der Komponenten aus der BG schneller. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Aug. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von gleichmau1: ... Nun muss eine Baugruppe 0815/A in unser TC importiert werden per NX "Importieren BG in TC". Wie zu erwarten meckert er an dieser Stelle, da er eine Revision A anlegen möchte.Gibt es hier einen Trick wie dies dennoch möglich wäre?
Den Import als dba User mit gesetzter TC Preference NR_BYPASS durchführen ( dann wird's Rev. "A" ). Danach owning_user entsprechend abändern... Wenn gemeint sein sollte, die Ziel-Revision soll zu "00" werden: Entweder a) wie oben, plus Revision ändern b) bei den native Files bereits die Property DB_PART_REV korrekt setzen c) Bin mir nicht sicher ob im Import Dialog eine Revision eingegeben werden kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
