  NX
  Beschriftung Schnittansicht
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  Beschriftung Schnittansicht (1713 mal gelesen)
Schafstreichler
Sehen Sie sich das Profil von Schafstreichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schafstreichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schafstreichler
NX 9.0.3.4 MP10
W7/64Bit SP1
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird die Beschriftung der Schnittansicht automatisch mit grün und Schrifthöhe 3.5 erstellt. So wie in der Vorlage bei Beschriftung eingestellt ist.
Gewünscht ist allerdings gelb und 5.0.
In den Anwenderstandards/Voreinstellungen finde ich allerdngs keine Option um dies einzustellen.
Und der Support meint, neee is nich. ?!?
Ist das ernsthaft so? Muss ich bei jedem Schnitt das manuell umstellen?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schafstreichler 10 Unities + Antwort hilfreich
No sir
in den Anwenderstandards, dort dann die Zeichnungsstandards, kannst du fast mehr verstellen als die lieb ist.
Im Bild steht bei uns 1.41, das ist der Multiplikationsfaktor mit der Standardschrifthöhe.
3.5mm * 1.41 = fast 5mm ;-)
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schafstreichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinholf war zwar ein bischen schneller, aber dafür liefere ich ein Bild  .
Die Farbe ist nicht separat einstellbar aber wie Meinholf bereits erwähnt hat ist die Größe über einen Faktor steuerbar (siehe Bild).
Wenn die Datei bereits erzeugt ist, kann diese Einstellung unter den Voreinstellungen -> Ansichtsbeschriftung angepasst werden.
Gruß André
Graf Barst
Sehen Sie sich das Profil von Graf Barst an!   Senden Sie eine Private Message an Graf Barst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graf Barst
erstellt am: 07. Okt. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schafstreichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es diese Einstellungen auch unter NX 8.5?
Ich kann die einfach nicht finden.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schafstreichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep,
ich kann dir aber den genauen Pfad nicht ansagen, da ich die NX8.5 nicht mehr installiert habe.
Grüße Meinolf
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schafstreichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest es unter Zeichnungserstellung -> Allgemein ->"Customize Standard" -> Schnittline ...
hausi
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schafstreichler 10 Unities + Antwort hilfreich
@hausi: Das ist nicht die Beschriftung der Ansicht, sondern der Schnittlinie.
@Graf Barst: In den Zeichnungsstandards findest Du die Einstellung unter View Label (siehe Bild).
Gruß André
Graf Barst
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schafstreichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah... jetzt hab ich das gefunden. Den Knopf "Customize Standard" kannte ich noch garnicht.
Vielen Dank für die Hilfe!
