  NX
  Kopie Originaldatei im ECTR
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Kopie Originaldatei im ECTR (1510 / mal gelesen)
thorens
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thorens an!   Senden Sie eine Private Message an thorens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorens
NX2 bis NX 12
SolidWorks 2013
erstellt am: 25. Aug. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in anderen Datenbanken (Teamcenter, MAXDB, o.ä. )häufiger Originaldateien über die Referenz kopiert, um
ähnliche Zeichnungen Modelle nicht immer neu machen zu müssen.
Das müsste doch auch bei ECTR gehen. Nur wie?
Bernd Küpper
Schafstreichler
Sehen Sie sich das Profil von Schafstreichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schafstreichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schafstreichler
NX 9.0.3.4 MP10
W7/64Bit SP1
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorens 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht natürlich auch im ECTR. Knackpunkt ist nur wie das ECTR bei Euch eingerichtet ist.
2 Varianten bei uns:
Modell anwählen - RMB - Kopieren als, ob die Zeichnung mitgenommen werden soll oder nicht wird dann abgefragt.
Oder
Das Klonenfenster öffnen und darüber dann die Dokumente kopieren (Baugruppenfenster parallel dazu öffnen, da werden dann die Koien angezeigt).
thorens
erstellt am: 25. Aug. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ok ... genauer
Ich habe ein Modell mit Materialnummer. Diesem ist, mit gleicher Materialnummer, eine Zeichnung angehängt.
Jetzt komme ich mit einem neuen Teil, mit einer eigenen Materialnummer, daher. Dazu passt die andere Zeichnung mit leichten Modifikationen.
Egal ob ich die Zeichnung kopiere oder klone und dann das neue Teil in die Zeichnung einsetze, habe ich hinterher immer
eine Zeichnung und ein Teil mit unterschiedlichen Materialnummern. Das wollte ich vermeiden.
Ich konnte bei den anderen Systemen immer die externe Referenz aufrufen, die Vorlage aus der alten *.prt exportieren, dann
die externe Referenz der neuen Zeichnungsdatei aufrufen und die *.prt austauschen. Fertig war die Laube.
Das geht jetzt nicht mehr?
Grüsse
Schafstreichler
NX 9.0.3.4 MP10
W7/64Bit SP1
erstellt am: 25. Aug. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahso.
Du erstellst ein NonMaster und wählst beim DType "Mit Vorlage" aus.
Sollte "Mit Vorlage" nicht vorhanden sein, so liegt das am Customizing.
thorens
erstellt am: 25. Aug. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für den Tip!
Das customising lässt den Export hier nicht zu.
Dann zeichne ich eben neu! ;-)
