| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Rohre verlegen (3109 / mal gelesen)
Robert82 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010
erstellt am: 24. Aug. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich will Rohre/Schläuche verlegen. Meine bisherigen Versuche schauen traurig aus. Sehr sehr traurig Ich komme von Pro-E und da ist die Logik eine völlig andere. Punktewolke erstellen. Punkte anklicken und tada die Kurve (verbunden mit tangentialen Radien oder Splines, wie man will) ist da. So eine Funktion habe ich in NX10 nicht finden können. Daher meine Frage: Wie geht man in NX mit 3D-Kurven um? Welche Möglichkeiten der Erstellung gibt es? Könnt Ihr mir bei meinem Schlauch helfen? Kann man an 3D-Kurven auch Skizzen entlang ziehen? Danke im voraus. VG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Aug. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Hallo Robert, wenn du eine Punktewolke hast kannst du einen Spline durch die gewählten Punkte legen und tata ein Rohr damit definieren. Eigentlich wie in der "Pro-E-Beschreibung". Skizzen sind üblicherweise eben und eignen sich daher nur bedingt für 3-dimensionale Kurven (Schläuche, Kabel, Leitungen). Die Krümmungen dürfen natürlich nicht so eng sein, dass das Rohr Falten wirft (Selbstüberschneidungen). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Aug. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Hallo zusammen, solange das Rohr aus Geraden und Kreisbögen bestehen soll, hilft evtl. das Tool im Anhang. Ist zwar von einer älteren Version, sollte aber auch mit NX10 laufen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert82 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, danke für die schnelle Antwort und Sorry, dass ich so lange nicht geantwortet habe. Walter, leider finde ich die Funktion, die du beschrieben hast nicht. Auch nach nochmaligen suchen. Das "Beste", was ich gefunden habe ist das Studio-Spline, welches jedoch keine Punkte auswählen lässt. Ich habe mal zwei Screenshots gemacht. Einmal ein Zug-Element, welches die Kurve durch eine Punktewolke definiert hat und den Querschnitt (auf Skizzen basierend) beliebig verändern kann. Das lässt sich gut für gebogene Vierkantrohre einsetzen. Und einmal zwei Skizzen, welche geschnitten werden. Die Skizzen werden dabei senkrecht zur Basisebene extrudiert und die Schnittkurve gebildet. Wichtiger ist mir das obere Beispiel. Die Datei, die Du, Michael, angehängt hast lässt sich aus Sicherheitsgründen bei mir in der Firma nicht ausführen. Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Hmm.... Wäre das nicht ein Klassiker für die NX Routing Mechanical Application? Deine Punkte hast du ja. Dann einfach in die Routing Mechanical Anwendung wechseln (Lizenz vorausgesetzt) und einen Spline (Befehl "Spline Path") durch deine Punkte legen (alternativ geht natürlich auch ein Verbinden der Punkte mit geraden Linien und anschließendem Ausrunden der Ecken). Anschließend mit dem Befehl "Stock" ein Rohr auf diesen Pfad legen. Falls das gewünschte Rohr noch nicht in der Routing-Konfig vorhanden ist, dann kann man natürlich auch in die Modeling Umgebung zurück wechseln und ein Rohr (Befehl "Tube") auf den Routing-Pfad legen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Hallo Robert82, das Spezialpaket, das Markus erwähnt, kann sicherlich mehr. Für deinen einfachen Wunsch ist das sicherlich übertrieben und wenn du schon nicht einmal einen Spline findest der durch Punkte läuft auch viiieel zu kompliziert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
MoinZ schau dir das Bsp. an. Warum lässt dich der Spline keine Punkte auswählen? Habe ich kein Problem mit gehabt. Und dann geht sowohl die Rohrfunktion für Kreisförmige Querschnitte als auch der Sweep bzw. der variable Sweep für nicht kreisförmige Querschnitte. Dazu kommen, je nach Lizenzumfang, weitere Möglichkeiten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTutuut Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX9 TC8 - TC10 TC2007 TCeng2005SR1
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Hallo Robert, wenn Du beim Studio-Spline keine existierenden Punkte fangen kannst, kontrolliere die Punkt-Fang-Funktionen in der Auswahlleiste und aktiviere bei Bedarf "Existierender Punkt".
Viele Grüße, Jürgen
Robert82 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Markus Danke, ich habe die Anwendung gefunden. Die hinterlegten Bibliotheken können sicher hilfreich sein, wenn ich zur Konstruktion der Hydraulikschläuche komme. Dort lassen sich auch die Punkte/Koordinatensysteme auswählen. @ Meinolf Vielen Dank für deine Hilfe. "Abweichende Extrusion" war natürlich das der Erste, Ausdruck, der mir eingefallen ist um eine Skizze an einer Kurve entlang zu ziehen . NX nennt es "extrudieren" und Pro-E "ziehen". Bei Pro-E heißt "extrudieren" aber senkrecht zur Skizzenebene "ziehen". @ Tutuut Danke, in der Tat war das der Fehler. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass es zusätzlich zu den Auswahlfiltern auch Auswahloptionen gibt, die mit jedem Feature verbunden sind. Diese Denkweise gibt es bei Pro-E nicht. @ Walter, In drei Posts hast du mir keiner meiner Fragen so beantwortet, dass ich dadurch weiter gekommen wäre. Mir ist bewusst, dass ich Anfängerfragen stelle. Das kommt daher, dass ich ein Anfänger in NX bin, nicht aber bei CAD im Allgemeinen. Daher würde ich dich bitten deine Antwort auf meinen Wissensstand, was NX angeht anzupassen, damit ich den Weg zu Features/Einstellungen, deren Name ich wahrscheinlich nicht kenne nachvollziehen kann. Deine drei Kollegen haben alle wertvolle Beiträge geleistet. Daher ist nun für mich das Thema abgeschlossen.
@all Nochmal Danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Robert82 am 31. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Hallo Robert82, im README steht was zu den .NET Sicherheitseinstellungen. Wenn das Tool lokal aufgerufen wird, sollte es keine Probleme damit geben. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert82 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mseufert, bei uns ist es nicht erlaubt .zip Dateien runter zu laden. Wenn sich die readme also dort befindet kann ich die Daten nur zuhause runterladen und dort lesen. Die entzippten Daten in die Firma mitnehmen ist auch wiederum nicht erlaubt Falls es nicht zu viele Dateien sind, dann könntest du die gepackten Dateien einzeln hochladen. Welche zusätzliche Funktion zu den aktuell beschriebenen Vorgehensweisen hat dieses Add-on? Der Name bringt mich auf die Idee, dass ich noch die Funktion gefunden habe, die vorgegebenen Radien verwendet. "Ecke zuweisen" im "Rohrausbau" erscheint vielversprechend funktioniert für mich aber nicht intuitiv. Auch hier habe ich wieder Probleme mit der Auswahl. Was gilt als "Routing-Objekt" ? "Linearen Pfad erzeugen" scheint keine "Routing-Objekte" zu erstellen. VG Robert
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Hallo Robert82, gegen die Windmühlen der IT-Sicherheitsbeauftragten zu kämpfen, macht wenig Sinn. Im .zip ist eine .txt, das würde wohl gehen. Die zweite Datei ist eine .dll, und die gehen oftmals auch "getarnt", z.B. als .tif etc. nicht durch. Frag' doch einfach mal einen der IT-Kollegen, ob er's nicht runterladen kann. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert82 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Kannst du mir (Bitte, Bitte )bei dem "Ecke zuweisen" Thema helfen?
ähhmmmm ???? "Ecke zuweisen" Thema nix kapieren ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
erstellt am: 01. Sep. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
@ Meinolf: Danke für's Augenöffnen @Robert: Mit Routing hab' ich nichts am Hut, sorry. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert82 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: "hhmmmm ???? "Ecke zuweisen" Thema nix kapieren" Um so mehr Danke für das Engagement. Ich dachte es wäre mit dem angefügten Bild ein paar Posts drüber erklärt gewesen. Sorry, wenn das unverständlich ausgedrückt war. Ist echt ein spitzen Forum hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
