  NX
  Schnittdarstellung in 3D
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  Schnittdarstellung in 3D (3335 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R19<P>ProE WFII
Siemens NX10
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte einen 3D-Schnitt im ZSB darstellen. Der Schnitt soll dann die Farbe der einzelnen Bauteile haben.
Dies kann man ja durch die Funktion "Körperfarbe" einstellen. Leider funktioniert das bei mir nicht (siehe Anhang).
Kann mir jemand helfen? Was mache ich falsch?
LG
saturn1975
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
kann das sein, dass deine Aussenflächen zwar grün gefärbt sind, der Körper selbst aber eine andere Farbe hat? Geh mal mit #Edit #Object Display hin und färbe den Solid Body mal um. Wird die Farbe dann gemäß Körperfarbe dargestellt?
Markus
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass dein Körper eine andere Farbe als die Oberflächen besitzen?
Starte mal die Objektdarstellung (Strg+J). Dann wähle deinen Körper aus und betätige OK. Wenn jetzt im Dialog das Farbfeld oben grau und mit einer gestrichelten Umrandung zu sehen ist, haben die Flächen gegenüber dem Körper eine andere Farbe.
Wähle deine Farbe aus und gehe dann in die Einstellungen und aktiviere die Option 'Auf alle Flächen...'. Damit gibst Du dem gesamten Körper eine Farbe.
Gruß André
saturn1975
Dipl. Ing.
Siemens NX10
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Hilfe.
Das hat geklappt!
saturn1975
saturn1975
Dipl. Ing.
Siemens NX10
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eigentlich in den Einstellungen ändern das sofort die Körperfarbe angezeigt wird?
Kann man beim Zuordnen der Körperfarbe sofort den Solid färben?
LG
saturn1975
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einmal die Funktion mit OK beendest, sollte sich NX deine Einstellungen merken.
Einfärben von Objekten geht nur über die enstrechende Funktion (Strg+J).
Gruß André
saturn1975
Dipl. Ing.
Siemens NX10
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
saturn1975
