| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: NX erstellt neuerdings bei jedem Profil zusätzlich ein Beszugskoordinatensystem (1040 mal gelesen)
Robert82 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, wie der Titel schon sagt macht NX neuerdings mehr Kosys, als mir recht ist. Das erstaunliche ist, dass es nicht nur an meinem PC so ist, sondern bei allen in unserer Abteilung. Daher schätze ich, dass es an der globalen Rolle liegt. Hoffentlich kann man das irgendwo lokal umstellen. Kann mir da jemand helfen? VG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Wenn du innerhalb eines Extruders (oder jedem anderen Befehl, der intern die Skizze verwendet, wie z. B. die Bohrung, der Rotationskörper usw.) eine Skizze erzeugst, indem du direkt auf eine Fläche / Ebene klickst ohne vorher den Skizzenschnitt (Sketch Section) oben rechts im Extrude-Dialog zu klicken, dann wird automtatisch ein Bezugs-KSYS erzeugt. Klick mal bei Erstellung eines neuen Extruders zuerst auf "Sketch Section" oben rechts im Dialog. Anschließend gehst du im Skizzendialog unten bei den Einstellungen rein und wählst die Option "Bezugs KSYS erzeugen" (oder so ähnlich) ab. Dann die Skizze platzieren und per Klick auf OK bist du dann im Extrude-Menü zurück. Dann sollte kein Bezugs-KSYS mehr erzeugt werden. Aber wichtig: IMMER den Sketch Section Knopf drücken und NIE direkt auf die Fläche. Sonst haste dein KSYS wieder drin. Vielleicht solltest du dir auch angewöhnen, zuerst die Skizze als Feature zu erzeugen und den Extruder dann separat danach. PS: So weit ich gesehen habe, wurde in NX 11 die KSYS-Erzeugung im Extrude-Menü sogar rausgenommen. Meine Erinnerung kann mich aber auch täuschen, evtl. hab ich's beim ersten kurzen Test auch nur übersehen. Jedenfalls scheint mir das Menü deutlich einfacher zu sein, weil weniger Optionen vorhanden sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert82 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Ich denke ich habe die Reihenfolge so befolgt, wie du sie beschrieben hast. Trotzdem erstellt mir NX 10 das zusätzliche Koordinatensystem. Auch, wenn ich nur eine Skizze erstelle passiert das. Ich habe jetzt mal drei Bilder angehängt, weil ich nicht weiß, wie man mehr schafft mache ich noch einen zweiten Post mit dem letzten Bild. VG Robert
Robert82 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Aug. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert82
Robert82 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
