| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: immer Anwenderstandards laden (1892 / mal gelesen)
Holgi2010 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.06.2010 NX 1973 / TC 12
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim öffnen alter Zeichnungen muss man immer unter Voreinstellung die aktuellen Anwenderstandards laden. Kann ich irgendwo einstellen, dass die Nixe immer die Anwenderstandards zieht, egal ob ich das Seeedpart lade oder ein altes Part? Danke. Gruß Holgi [Diese Nachricht wurde von Holgi2010 am 17. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Aug. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Holgi2010 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, dass wir in den Anwenderstandards einiges geändert haben. Öffnet man nun eine alte Zeichnung zum ändern, sind da die alten Anwenderstandard-Einstellung dran/drin (ist klar ' ) Man muß das Implementieren der aktuellen Voreinstellungen von Hand anschubsen. (Voreinstellungen - Zeichnungserstellung - Anwenderstandards laden) Die Frage ist ob man das nicht beim Öffnen der prt's automatisch laden kann kann. Jedes mal! Dein Anhang bezieht sich ja nur auf NEU erstellte.. (siehe mein Anhang) Anscheinend muß ich die Anwenderstandards wohl beim Öffnen manuell laden oder halbautomatisch per Journal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Sollte gemeint sein dass automatisch alle Anwenderstandards automatisch auf alle bereits existierenden Objekte der Zeichnung angewandt werden sollen: Das ist nicht einstellbar und auch sinnvoll so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Aug. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 17. Aug. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Servus Holgi2010 Es gibt in der ZE noch einen Schalter. Unter Menü > Werkzeuge > Standard für Zeichnungserstellung kannst Du den gewünschten Standard laden (ISO, DIN, usw.) Diese sollten normal die Einstellungen enthalten, die Du in den Anwenderstandards geändert hast. Vielleicht klappt der... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holgi2010 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
