| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Verborgene Skizzen (2120 / mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 10. Aug. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich beobachte seit einiger Zeit ein einigermassen komisches Verhalten beim Arbeiten im Modeling Modus: wenn ich z.B. einem Extrude den "Show Parents" Befehl gebe werden alle die gewünschten Elemente eingeblendet. Nur die wichtigste Referenz die Skizze bleibt jeweils verborgen. Es scheint, dass der Show Parents Befehl den Blank Status der Skizzen nicht ändern kann. Weiss jemand in welchen Einstellungen ich auf Spurensuche gehen kann? Gibt es eventeuell sogar einen Report welcher mir abweichende Einstellungen von den Standards auflistet für die Fehlersuche? Früher hat das einwandfrei funktioniert. Lieben Gruss
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo, ist die Skizze im Part-Navigator sichtbar? Wenn nicht, dann diese über das Kontextmenü vom Extrude mit "Make Sketch External" im Part Navigator anzeigen lassen. Danach sollte das mit "Show Parents" funktionieren. Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund Ja die Skizze ist ein eigenes Feature ausserhalb des Extrude. Trotzdem will der Befehl die Eltern nicht zeigen... Was mir zusätzlich auffällt: wenn ich früher eine Skizze editiert habe wurde sie dabei automatisch sichtbar auch wenn sie geblankt war. Nun funktioniert auch das nicht mehr und ich muss die jeweils zusätzlich noch mit "show" sichtbar machen. [Diese Nachricht wurde von mascaritas am 11. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die erwähnten Skizzen sind von den Layersettings her sichtbar und auch wenn sie das nicht wären zwingt ja der Show Parents Befehl das/die entsprechende/n Layer zur Sichtbarkeit. Das kann man ja auch beobachten wenn bei "Show parents" grad auch alle anderen Objekte auf dem herbeigezwungenen Layer sichtbar werden welche eigentlich garnicht "Parent" sind. Nur eben bei mir will die Skizze partout nicht sichtbar werden, die hat irgendwie einen Ausnahmezustand gekriegt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Zitat: Original erstellt von mascaritas: Ja die erwähnten Skizzen sind von den Layersettings her sichtbar und auch wenn sie das nicht wären zwingt ja der Show Parents Befehl das/die entsprechende/n Layer zur Sichtbarkeit. Das kann man ja auch beobachten wenn bei "Show parents" grad auch alle anderen Objekte auf dem herbeigezwungenen Layer sichtbar werden welche eigentlich garnicht "Parent" sind.
Sorry das stimmt so nicht. Im Bild ist der Ansicht "Unten" mit "Layer in Ansicht" der Layer 131 ausgeschaltet. Da kannst du 376538 mal "Show parent" benutzen, in dieser Modellansicht wird die Skizze nicht sichtbar.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf was ich gemeint hatte ist dass Show Parents die Macht über die Layersettings hat, jedoch arbeite ich nur mit einem Viewport und dabei sind bei mir alle Layers "visible in View" Ich kann nachvollziehen, dass hier mit Show Parents nichts zu machen wäre. Der Hund muss woanders begraben liegen..
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Aug. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
erstellt am: 15. Aug. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für's nachhaken. Es ist jedoch so, dass es offenbar an meinem Userprofil bzw. in den Customerdefaults oder anderen Einstellungen liegt dass bei mir die Show Parents Routine für Sketches nicht funktioniert. Bei anderen usern auf unserem System scheints zu funktionieren. Hab das File auch schon beim Support hochgeladen, die konntens nicht nachvollziehen. Hab gedacht wenn jemand selbst die Erfahrung schon gemacht hätte dann würde er den verborgenen Hund kennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
MoinZ hast du das Problem nur auf deinem Rechner oder auch auf anderen? Wenn #1 dann das Windows User Profil löschen, vorausgesetzt deine NX User Einstellungen kommen vom Server. Vorsicht: vor dem Löschen des Users auf dem Rechner deine lokalen Daten sichern! ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Spielverderber gefunden: Customer Defaults - Sketch - Session Settings - Maintain Hide Status Der bewirkt nicht nur, dass die Sketch beim aktivieren unsichtbar bleibt, sondern eben auch dass sie für den Show Parents Befehl unsichtbar bleibt. Für was die Einstellung gut sein soll wird mir wohl ewig einRätsel bleiben, und wieso ich die aktiviert habe ebenso. Seid gegrüsst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
