| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: CPU NX11 (5293 / mal gelesen)
millstone Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.08.2016
erstellt am: 09. Aug. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben versucht von NX10 auf 11 umzustellen aber bekommen bei einigen Rechner die Meldung das die CPU zu alt sei. Hat jemand Informationen darüber was die CPU unterstützen muss um mit Version 11 lauffähig zu sein? Ich finde in den zugehörigen Unterlagen gar nichts... Viele Grüße und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Aug. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für millstone
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für millstone
also deine Aussage kann man so nicht stehe lassen..... Supported hardware and graphics The list of currently supported hardware and graphics cards can be found on the GTAC support page Customer Support (GTAC) Web site at Hardware and Software Certification→Hardware (Graphics Card) Certifications. This opens a spreadsheet that has tabs for supported systems and graphics. Ausserdem, wie sieht deine CPU aus ... schau mal bei Meinolf oder bei mir (links) eine schöne Beschreibung, so sollte es aussehen.....auch bei dir.....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
millstone Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Infos auf der GTAC-Seite beziehen sich nur auf die Betriebssystem und Grafikkarten - zu CPUs habe ich noch keine weiteren Infos gefunden. Nach einigen Tests scheint die Software auf Intel-Prozessoren zu laufen aber AMD funktioniert nicht... Wo finde ich denn das Logfile? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für millstone
Wenn du auf einer Intel-Dose NX gestartet bekommst, kannst du in der NX Protokolldatei nach dem Speicherort des Log-Files suchen. In der Protokolldatei ist das bei mir in der 6ten Zeile aufgeführt. Die Protokolldatei kannst du im Menü, "Hilfe" "NX-Protokolldatei" aufrufen. Der Ablageort sollte beim AMD dann ebenfalls dort sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Inv
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für millstone
System Requirements: Win7 / 8/10 64-bit Java RE 8 u45 64-bit minimum Processor supporting SSSE3 AMD: Bobcat Bulldozer Piledriver Intel: Xeon 5100 Series Xeon 5300 Series Xeon 3000 Series Core 2 Duo Core 2 Extreme Core 2 Quad Core i7 Core i5 Core i3 Pentium Dual Core Celeron 4xx Sequence Conroe-L Celeron Dual Core E1200 Celeron M 500 series Atom Processors without SSSE3 not supported Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
millstone Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man10to Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 01.02.2005 CREO 3.0 M090 NCSimul alles auf WIN10 XEON E3-1271 16GB und Quadro M4000
erstellt am: 30. Okt. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für millstone
thorens Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 19.03.2005
erstellt am: 29. Dez. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für millstone
Moin moin, ich habe gerade NX 11 64bit auf Windows 7 gekauft. Meine Gretel bringt auch den Fehler meim Starten, die CPU sei zu alt und wird nicht unterstützt. Das soll man im BIOS abstellen können, habe ich aber nicht wirkungsvoll gefunden. Auf der Kiste ist ein AMD Athlon 64x2 (Socket AM2) Watt soll der *******?!? HELP!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 27. Sep. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für millstone
hi, das "NX", welches man im bios beeinflussen kann, hat nichts mit "Siemens NX" und dem prozessor check beim starten und dem initialization error, processor to old problem zu tun. was ich bisher mit google aufschnappen konnte soll es um den support des sse3 befehlsatzes zu gehen. mein alter amd phenom 2 X6 1090T ist aber eigentlich sse3 kompatibel. nun meine bescheidene frage, hat jemand schon einen weg gefunden den prozessor check beim starten der ugraf.exe zu umgehen oder zu deaktivieren oder sonst eine lösung bereit, die nicht beinhaltet, mir einen neuen prozessor und weiteres kaufen zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo-ah Mitglied Admin
Beiträge: 13 Registriert: 17.06.2008 up to w10+ wServer x86 x64 Precision Poweredge DSL LAN VPN VNC NX TCe SVN CVS VMware vSphere
erstellt am: 29. Dez. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für millstone
