| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Bauraumuntersuchung an Rotationskörpern (2013 / mal gelesen)
FelixZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 08.08.2016 NX10 auf einer HPz230 Workstation
erstellt am: 09. Aug. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meiner neuen Anstellung in der Triebstrang Entwicklung soll ich Bauraum Untersuchungen durchführen um einen ausreichenden Freigang zwischen den rotierenden Triebstrang Komponenten und den angrenzenden Bauteilen sicher zu stellen. Hierzu rotiere ich bislang die Flächenkanten der angrenzenden Bauteile um die Rotationsachse der Wellen. Das Problem hierbei ist allerdings, dass Freiformflächen oft keine Kanten in der Nähe haben und es so nur bei einer Näherung bleibt. Gibt es eine Funktion mit der sich ein ganzer Körper/Fläche rotieren lässt? (Quasi sie wie mit einem Circular Pattern mit unendlich vielen Kopien, die dann zu einem Bauteil vereint werden) Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixZ
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixZ
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixZ
Nö, das stimmt nicht. Ist in NX11 implementiert, aber nur in Verbindung mit einer bool'schen Operation, sprich als Abzugskörper alternativ als Schnittmenge. Möchte man also einen gesweepten Volumenkörper als Positiv erzeugen muss die Schnittmenge ausreichend groß modelliert werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixZ
Stimmt! Auf diese Funktion habe ich auch schon fast 30 Jahre gewartet. Sie nennt sich "Swept Volume" und ich werde sie in den nächsten Tagen mal testen. Ich bin gespannt, ob sie das hält, was sie verspricht (Siehe Anhang, Auszug aus "What's New in NX11"). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 02. Sep. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixZ
Zum Swept Volume: Warum nicht den Körper extrahieren und dann den Befehl mit Schnittmenge? Dann hat man beides. Edit: Ansonsten kannst Du in der Baugruppensequenz auch einen Bewegungsumschlag erzeugen. Braucht allerdings eine Extralizenz. Aber wenn Du den Befehl startest, sagt Dir die Nixe, welche Lizenz sie will. [Diese Nachricht wurde von racing.beetle am 02. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
