  NX
  Zeichnungserstellung Grundansicht
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Zeichnungserstellung Grundansicht (650 mal gelesen)
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
Ich habe immer wieder ein kleines Problem bei dem ich einfach nicht dahinter komme warum es passiert.
Ich habe Auswerfer als mehrere Objekte in einem Teil, ich blende die Objekte (auf anderen Layer) aus die ich nicht in der Zeichnung haben will.
Dann füge ich mein teil in die Zeichnung ein stelle auf Original Layer um und meistens wird dann eben nur das Objekt angezeugt das im Layer 1 liegt.
Im aktuellen Fall habe ich alles genau so gemacht aber da wird genau das Objekt von Layer 1 gar nicht angezeigt, als würde es gar nicht existieren.
hat da jemand eine Idee was da eigentlich los ist?
Edit:
Ich habe eine Lösung gefunden aber keine Erklärung.
Ich habe dieses eine Objekt was Probleme macht gelöscht und ersetzt und plötzlich funktioniert das ganze. Also muss irgend etwas mit dem Objekt nicht gestimmt haben aber ich komme nicht dahinter was es ist.
Mfg Darko!
„ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “
[Diese Nachricht wurde von Byz am 05. Aug. 2016 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerschaltung_NX9-10.pdf
Servus Darko,
seit ewigen Zeiten (über 30 Jahre lang) gibt es an dieser Stelle Probleme oder Verständnisschwierigkeiten. Die Probleme kreisten stets um die drei Punkte
1) Ansichtenabhängige Layerschaltung (visible in View) (siehe Anlage)
2) Reference Sets
3) echte Programmfehler (in diesem Bereich leider sehr häufig)
Walter Hogger
