Thema: Bauteil skalieren, sodass Features erhalten bleiben (3473 mal gelesen)
AGU Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.08.2016 Siemens NX 10.0.3 mp06
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon die Suchfunktion bemüht, aber nichts passendes gefunden. Hier mein Problem: Ich habe ein Bauteil (würfelförmig), welches mit allen möglichen unterschiedlichen Features ausgestattet ist und diese Features sind alle mit PMI versehen. Nun wollte ich das Bauteil generativ fertigen, allerdings ist der Bauraum des Druckers zu klein, sodass ich mein Bauteil einfach skalieren wollte. Wenn ich nun über Einfügen --> Offset einen Skalierungsfaktor angebe, dann passt das zwar insgesamt von den Maßen her, allerdings sind sämtliche Lightweightansichten völlig zerpflückt und die PMI sind auch nicht mehr auf auf ihren Plätzen bzw. falsch bezogen auf die Features. Es ist wichtig, dass ich nacher noch ein konsistentes Modell zu meinem Bauteil habe, da ich das Ganze an eine CMM übergeben möchte, die dann die Features durchmisst und eben diesen CMM Code möchte ich auch mit dem Inspection Modul machen. Gibt es eine Möglichkeit mein Bauteil einfach insgesamt so zu verkleinern, dass alle Bezüge und Ansichten etc. erhalten bleiben? Also im Prinzip so, als würde ich nur ein wenig rauszoomen (mal absolut gesprochen)... Vielen Dank schon einmal, vielleicht hat ja jemand eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGU
Moin kann ich so nicht nachvollziehen. Aber warum benutzt du Offset wenn du skalieren möchtest? Und kommen die PMI's eventuell aus Skizzen? Zu den Lightweight-Ansichten kann ich nix sagen, die Dinger nutzen wir nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGU Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort. Mit Offset meine ich halt die Funktion Offset/Maßstab und dort dann Bauteil skalieren, war vielleicht nicht ganz glücklich formuliert. das Problem ist, dass die Ebenen auf denen die PMI abglegt sind ihre absoluten Bezüge behalten und der Abstand zum WCS nicht mitskaliert wird (also auch die Ebenen der Lightweight Sections). Ich habe mal ein Bild angehängt, das das Ganze vermutlich etwas besser beschreibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGU
AGU Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhhh sehr seltsam. Ich habe gerade noch einmal die Ebenen der Lightweight Sections gecheckt, da ist überall das Häckchen für assoziativ. Auch habe ich eine Ansicht mal an einer anderen Bezugsebene ausgerichtet und auch das hat nicht funktioniert. Man muss dazu sagen, dass ich das Teil nicht selber modelliert habe und auch nur NX Autodidakt bin. Das kann doch irgendwie nicht so schwer sein, dass die Ebenen mitgezogen werden. Muss ich denn da irgendwas spezielles beachten bei den dem Bezug der Ebenen, außer dass ein Häckchen bei assoziativ ist? Und gibt es auch irgendeine Einstellung an welche Ebene die PMI gekoppelt sind? Weil ich dachte eigentlich die würden mit den jeweiligen Features verbunden sein, weil die bleiben ja auch in der ursprünglichen Ebene hängen :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGU
Die PMI's sind mit den einzelnen Modellansichten verbunden. Stell dir das so vor das du eine Zeichnungsansicht im 3D Raum hast, und die PMI's sind dieser Ansicht zugeordnet. Klapp in meinem Beispiel im Teilenavigator die Modellansichten auf das siehst du die Zuordnung. Was die Assoziativität betrifft: wichtig ist natürlich in welcher Reihenfolge die Ebenen erstellt werden, vor oder nach dem Skalieren. In deinem etwas speziellen Fall muss die jeweilige Ebene nach dem Skalieren erstellt sein. Sonst erstellst du die Ebene anhand einer Geometrie die du anschließend änderst. Dass bekommt die Ebene dann natürlich nicht mehr mit. Eigentlich logisch, oder?
AGU Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den "PMI-Ebenen" meinte ich in dem Fall nicht die einzelnen Ansichten, sondern tatsächlich die PMI innerhalb einer Ansicht. Auf meinen Bildern ist das eigentlich recht gut ersichtlich, wahrscheinlich hab ich es nur wieder nicht klar genug formuliert ^^. Wenn du das erste und das zweite Bild miteinander vergleichst, dann sind beim zweiten die Maße immer noch "in der gleichen Ebene" wie vorher, es wurden lediglich Maßhilfslinien an die Referenzen gezogen. Was ich gerne hätte ist, dass die PMI mit ihren Referenzkanten mitgezogen werden und nicht nur "verlängert".... Ich hoffe es ist etwas klarer geworden was ich genau meine. Und das mit der nachträglich erstellten Ebene: Genau dieses Problem möchte ich ja umgehen, dass ich eben nicht nachträglich noch irgendwelche Ebenen neu setzen muss. Hatte gehofft da gibt es eine Lösung, dass die Ebene doch checkt, dass sie auch mitverändert werden soll
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGU
Ich habe schon verstanden was du meinst. Dein Problem ist das die von dir während der PMI Erzeugung erstellte Ebene nicht assoziativ ist. In der Doku steht zwar das die Ebene assoziativ erzeugt werden kann es ist mir aber noch nicht gelungen. Erzeugst du erst die Ebene und benutzt diese für die PMI's geht es. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 02. Sep. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGU
Was hälst du von einem Benutzerausdruck "Faktor"? Den erzeugst Du Dir und bearbeitest jedes einzelne Maß (p45=50*Faktor). Ist zwar recht aufwendig, anschließend bist Du aber flexibel, was die Skalierung angeht. Dann brauchst Du nämlich nur noch den Faktor ändern und alles ändert sich proportional mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGU
Hmm.... Einfach alle Expressions mit einem Faktor zu verrechnen wird wohl nicht gehen, denn Winkelmaße würden dann auch geändert (die aber bei Größenänderung natürlich konstant bleiben würden) und bei Formeln würde das Ergebnis nicht passen. Beispiel: Länge a = 100 mm (Wert = 100) Länge b = a / 2 (Wert = [100 / 2] = 50) Skalieren mit Faktor 0,5 soll für a = 50 und für b = 25 ergeben. Tut es aber nicht, denn alle Expressions mit 0,5 multiplizieren ergibt folgendes: Länge a = 100 mm * 0,5 (Wert = 50) Länge b = a / 2 * 0,5 (Wert = [(50 / 2) * 0,5] = 12,5) Ich könnte mir aber ein Programm vorstellen, das folgendes erledigt:
- In Ausdrücken enthaltene Formeln in konstante Werte umwandeln - Längenmaße (Expressions) mit einem zu definierenden Faktor verrechnen - Winkelmaße etc. nicht anpacken Dann würde das Modell entsprechend skaliert, alle Bezüge bleiben erhalten, aber die Formeln gehen flöten - müsste man sich vorher sichern, so dass man sie bei Bedarf nachträglich wiederherstellen kann (ggf. in den Kommentaren bei den Ausdrücken als Präfix oder Suffix sichern - beim kompletten Überschreiben der Kommentare würden natürlich evtl. bereits vorhandene Kommentare flöten gehen). Nur so ein Gedanke von mir. Müsste sich programmiertechnisch eigentlich umsetzen lassen. Von Hand hat die Vorgehensweise jedenfalls schon mal funktioniert. Ein Kollege hatte versehentlich nämlich ein Zoll-Template genommen, die Werte fürs Modell allerdings so eingetragen als wären es Millimeter gewesen. Hab ich mit ug_convert_part.exe in mm konvertiert und musste dann natürlich das Modell von der Größe her runterrechnen. Und da hab ich mir dann so beholfen wie oben aufgezeigt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AGU
Hallo zusammen, für das Modell bietet sich ein Scale Body an. Ob das alle PMIs mitmachen, wird man dann sehen. Abstands- und Durchmesserbemaßungen sehen jedenfalls gut aus. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
