| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Fläche ergänzen (943 mal gelesen)
Mincent Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.07.2016 NX 10
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie ihr im Anhang sehen könnt, habe ich eine Freiflächenform mit einem quadratischen Ausschnitt, den ich gerne mit der entsprechenden Fläche wieder füllen möchte. Wie ihr weiterhin sehen könnt, kann ich mit dem Befehl "fill Surface" nach allen gewählten Kurven nicht auf OK klicken... auch die Befehle "Quilt", "Join Face" und "Sew" haben mich nicht weitergebracht. Ich Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mincent
Moin in NX10 kannst du zuerst einmal versuchen mit "Kante löschen" die Ausklinkungen einfach zu löschen. Sollte das misslingen, wäre meine nächste Wahl "trimmen aufheben". Damit bekommst du dann die Ursprungsflächen ohne die Ausklinkungen und musst diese neuen Flächen dann auf die gewünschten Flächenränder trimmen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal! Der Befehl "Local untrim and extend" hat mich weitergebracht. "Untrim" alleine angewendet auf diese .stp Datei hat kein gutes Resultat gebracht. Wie im Anhang zu sehen ist das Loch jetzt kleiner geworden, aber jetzt komme ich mit local untrim and extend nicht weiter. auch "delete edges" klappt nicht, wahrscheinlich, weil er nicht nur die Kanten des Ausschnitts auswählt, sondern wie zu sehen die Auswahl ganz durchzieht. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mincent
Prüf beim Kante löschen die Auswahlabsicht. Vermutlich steht die auf tangentiale Kanten, stell um auf einzelne Kante, local untrim erstellt einen unparametrischen Körper, das solltest du wissen. Bei ner STEP Datei völlig egal, bei parametrisch erzeugten Modellen aber unter Umständen nicht gewollt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Einstellung auf single curve hat nicht geholfen. ich denke, dass ich die Kurve erst trimmen muss. im Bild könnt ihr den Trim Dialog soweit sehen, leider habe ich das mit den "bounding Objects" noch nicht so raus: was muss ich hier für das richtige trimmen auswählen? habe schon hin und her probiert aber im delete edges Dialog bleibt es immer bei der langen Kante wenn ich auswähle. Danke schonmal bis hierhin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mincent
