| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Ermitteltes Maß aktualisiert verwenden (1088 / mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Wabenstruktur, die aus unterschiedlichen Längen und Winkeln besteht. Diese möchte ich in der Skizze oder auch später als Körper kopieren. Damit ich die Steigung nicht ausrechnen muss (sehr umständlich), habe ich mir in der Skizze ein Referenzmaß erstellt, das ich das in dem Kopierdialog als Steigung einsetze. Das klappt zunächst auch. Wenn ich allerding ein Maß in der Wabe ändere, wird das Referenzmaß nicht mit geändert und das Kopieren geht dezufolge schief? Wie kann ich ein Maß in einer Skizze ermitteln und das in einem Ausdruck ablegen, so dass es mit aktualisiert wird? Vielen Dank! JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 75 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo, Du kannst z.B. die Skizze als UDF ablegen und den Winkel aus der Skizzenbemaßung für die Steigung als veränderbaren Parameter im UDF angeben. Dann kann bei jedem Einfügen des UDF den Wert definieren. Oder im Modelling eine assoziative Bemaßung erstellen. Diese taucht im Teilenavigator auf und erstellt auch gleich einen Ausdruck. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Klingt gut! Wenn Ihr mir jetzt noch verratet, wo ich "assoziative Messung" bzw. "assoziative Bemaßung" finde, kann ich das ja mal ausprobieren. Mit dem Befehlsucher finde ich es nicht. Sorry, ich mache halt hauptsächlich Simulationen und nich so viel CAD. Und was ist eigentlich UDF? Grüße Jonk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo, wenn Du bei Measure "Associative" aktivierst bekommst im Part Navigator ein Feature und auch eine Expression dazu. UDF = User defined Feature. Da gibts einiges dazu im Forum. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
