Thema: NX-Tabelle mit Excel bearbeiten - Zellen verbinden (3510 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade am Verzweifeln bei einem (so dachte ich) eigentlich recht einfachen Thema. Wir wollen als Zusatzinformation eine bereits vorhandene Excel-Tabelle auf eine NX-Zeichnung bringen. Stand heute haben wir zusätzlich zur NX-Zeichnung nämlich auch noch die Tabelle selbst im Excel-Format vorliegen. Wir wollen aber eigentlich keine zwei Datensätze zu ein und demselben Teil haben, sondern (sofern möglich) alle notwendigen Fertigungsinformationen gesammelt auf einer NX-Zeichnung haben. Also habe ich eine neue (leere) Tabelle in NX erstellt und anschließend den Befehl "mit Excel bearbeiten" (engl. Edit using Spreadsheet) benutzt. Nun öffnet Excel und ich kann meine Inhalte eintragen. Hier habe ich dann einfach von meiner bereits vorhandenen Excel-Tapete die Inhalte eingefügt. Funktionierte auch alles wunderbar, leider war das Ergebnis komplett anders als erwartet. Der Grund dafür war auch relativ schnell gefunden: Im Excel wurden nämlich Zellen verbunden und genau das geht verloren. Was mich wundert: Bearbeite ich die Tabelle ohne Excel, dann kann ich Zellen verbinden. Bearbeite ich diese dann anschließend mit Excel, so sehe ich diese verbundenen Zellen in Excel als jeweils separate Zellen. Nach dem Schließen von Excel und dem Aktualisieren der Tabelle bleiben die verbundenen Zellen aber erhalten. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Verbinden von Zellen bei Tabellenbearbeitung über Excel? Evtl. hat jemand einen Tip für mich, wie ich damit am besten umgehe? PS: Wir benutzen (noch) NX 8.5, aber in NX 10 ist's exakt das Gleiche. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Aus lauter Verzweiflung habe ich das Layout (also das Verbinden von Zellen) jetzt direkt im NX gemacht. Ausgefüllt wird die Liste anschließend mit Excel. Immerhin werden dabei die Formatierungen bezüglich der verbundenen Zellen beibehalten. Nicht schön, aber geht. Wenn noch jemand einen Trick 17 auf Lager hat: Ich lerne gerne dazu PS: Bei der Gelegenheit bin ich noch auf was anderes gestoßen: Die Zellen einfach mit Doppelklick aufmachen und ausfüllen geht nur, sofern 132 Zeichen nicht überschritten werden. Füllt man die Zelle dagegen mit RMT - Edit Text aus, dann kann man über dieses Limit hinaus eingeben. Auch ein bisschen seltsam. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich habe auch ein wenig rumprobiert aber noch nichts "schönes" gefunden. Zwei unkonventionelle Methoden hab ich schon: 1) Ein Bild der Excel-Tabelle erstellen und das Bild einfügen. 2) Den Inhalt der Excel-Tabelle als Text wegschreiben und die Textdatei auf die Zeichnung ziehen (hat nicht immer geklappt und die Zellformate gehen verloren). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank fürs Probieren. Aber ein Bild kommt für mich nicht in Frage und auch den Text-Export finde ich jetzt nicht soooo berauschend (ich weiß, ich bin einfach mit nix zufrieden ). Ich glaub', da bleib ich bei meiner ursprünglichen Variante: Formate im NX festlegen, danach kommt das Ausfüllen per "Edit using Spreadsheet". Auch nicht so der Brüller, aber es funktioniert (bis jetzt). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hab ich gemacht. Allerdings ignoriert NX die in Excel verbundenen Zellen. Und genau das ist mein Problem. Deshalb habe ich zunächst das "Layout" in NX gemacht und danach die Tapete über "Edit using Spreadsheet" gefüllt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
MoinZ Markus hast du schon über ein Tabellen Template nachgedacht? Ich habe allerdings noch nicht getestet ob die Bearbeitung via Excel dort mit abgespeichert wird. Wenn das funzt könntest du zumindest etwas Arbeit sparen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... hast du schon über ein Tabellen Template nachgedacht? ...
Nicht nur nachgedacht, sondern auch schon erstellt Formatierung über NX gemacht, Default-Werte in Tabelle über Excel ausgefüllt, Tabelle von Excel abgekoppelt, damit ich sie wieder ohne Excel bearbeiten kann und dann als Template abgespeichert. Zusätzlich noch eine kleine PAX, damit wir über die Palette per Drag & Drop die Tabellen auf die Zeichnung bringen können. Jetzt kann man entweder die Zellen direkt per Doppelklick füllen oder aber "Edit using Spreadsheet" benutzen. Man darf aber tunlichst keine Zellen im Excel verbinden, das Ergebnis wäre dann richtig schei.... äh.... suboptimal. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 20. Jul. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Was hälst Du davon: Originaltemplate öffnen und die Zelleinträge als Notes gestalten, die wiederum als reusable symbols erstellt wurden? Bei der Definition dieser kannst Du doch auch festlegen, dass nur bestimmte Einträge verwendet werden dürfen (Dropdown). Hab es jetzt noch nicht probiert, aber ich stelle mir vor, dass die Benutzer dann die Tabelle aus Deiner Pax in die Zeichnung ziehen und dann bei den Zellen ein Dropdown-Menü zur Auswahl haben. Ich teste das mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
